Eclairage commande de clim
Bonjour à tous, et meilleurs vœux pour cette nouvelle année...
Plusieurs ampoules permettant l'éclairage des commandes de la clim de mon WJ rendent l'âme..
Il s'agit d'ampoules qu'il faut souder sur la plaque imprimée..
Quelqu'un a-t-il un plan pour trouver ces ampoules?
J'ai beau chercher sur le net, je ne trouve rien pour l'instant
- Fred_4WD
d'après ce tuto https://www.nagca.com/threads/wj-climat ... azc.61610/
tu peux utiliser des ampoules Ecko 2162 Mini Indicator 12V.
En pratique tu en trouve sur aliexpress:
https://fr.aliexpress.com/item/32739160 ... Z4EALw_wcB
Mais leur puissance me parait très faible, celle-ci, à peine plus grosse est 10 fois plus puissante...
https://www.manomano.fr/catalogue/p/mic ... cs-4699512
Tu peux également les remplacer par des LED 12V
Salut Fred, cool, je vais me pencher sur ça dès que j'ai un moment...
Merci pour l'info
Merci pour l'info
Bonjour à tous, et particulièrement à Fred, que je remercie, car avec ses conseils, j'ai pu refaire l’éclairage de la commande de climatisation, et c'est le top, enfin, je retrouve une console centrale bien éclairée la nuit, et ça fait plaisir.
J'ai pris les petites ampoules à incandescence, et franchement, le résultat est nickel.. C'est juste un peu chiant à souder, sinon, rien à dire.
Voilà, c'était pour donner des bonnes nouvelles.
- Fred_4WD
Content que tu es pu le faire, quelle puissance font tes ampoules ?
Salut Fred, je ne sais pas mesurer la puissance des ampoules, j'ai pris celles vers lesquelles le lien que tu avais mis dans ton message, chez Aliexpress, renvoie.. Et ça marche bien.. L’éclairage est nickel.
- Fred_4WD
En théorie, ces ampoules sont données pour une intensité de 0,04A sous 12V ce qui donne une puissance de 0.48W.
C'est très peu a priori, mais l'important c'est que le résultat soit bon.
Franchement, je ne vois pas la différence avec les ampoules d'origine restantes...
Ce que je voudrais maintenant, c'est réparer l'éclairage des boutons de réglage des rétroviseurs...
- Administrateur.trice
Merci pour ce retour d'expérience, Ça va peut-être en decider plus d'un.
Pour les retro, je suppose que c'est dans le même style de procédé, tu nous raconteras
- Fred_4WD
Là il va falloir que tu ouvres la boiboite et regarde ce qu’elle a dans le ventre car je n’ai rien trouvé sur les forums US...
Salut Fred, pour sortir ce boitier de commande, visiblement, il faut dégarnir la porte... Tu confirmes?
