Ventilation faible
- jpbaladier
Ventilation faible
Bonjour j ai un problème de ventilation qui sort très faiblement
J ai regarder les volets montent et descendent bien le ventilateur accélère bien aussi (je l ai démonter aussi)
Alors je ne sait pas vraiment d où cela pourrait venir ?
Ou alors c est peu être normal sur ce véhicule ?
- jpbaladier
Ventilation faible
Personne sait?
- Mic57
Ventilation faible
tu as des codes erreur ?
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Mic57
- jpbaladier
Ventilation faible
47 mais j ai démonter ,les volets fonctionne même le petit moteur
- jpbaladier
Ventilation faible
est ce qu il y a d'autre volet a part les 2 bizone et le recyclage ?
- jpbaladier
Ventilation faible
Personne ne peu m aider?
Pour etre plus claire quand je m es la ventilation à font on entend super bien le ventilateur qui tourne vite les 2 clapets après demontage s'ouvre bien à droite comme à gauche
On a l impression que sa souffle comme si vous mettez vitesse 1 sur une autre auto
- Mic57
Ventilation faible
Sur mon ex WJ la ventilation n'a jamais soufflé très fort, c'est peut-être normal
Mic57
- forge2b
Ventilation faible
Sur mon 2,7 avec bi-zone, le ventillo tournait bien à plein régime, mais presque pas d'air aux sorties,
le volet de recyclage intérieur-extérieur s'était cassé et il était tombé et obstruait le ventillo.
- jpbaladier
Ventilation faible
J ai vérifier le volet de recyclage intérieur-extérieur il fonctionne
- jpbaladier
Ventilation faible
Voilà je revenez vers vous pour vous dire que j ai enfin trouver le problème c 'est que l ancien propriétaire avait modifier la résistance de ventilation pour mettre le modèle avec les longue tige si vous voyez le que je parle et il n avait pas inverser la polarité donc le ventilateur tourner à l envers !
Ventilation faible
Tu m'étonne que ça soufflait pas !! Et là ça marche bien ?
- jpbaladier
Ventilation faible
Oui nickel !
Ventilation faible
Super !
