Climatisation qui ne fonctionne plus
- Xellioz
Salut à tous,
Un autre soucis sur mon 3,1 TD de 99... J'aimerais régler ça avant cet été car il va faire chaud par ici !
La clim ne fonctionne pas (le bouton ne s'allume d'ailleurs pas quand j'appuie dessus).
Selon l'ancien proprio ça vient des "tubulures qui sont percées". Quelqu'un peut me faire voir de quelles tubulures il peut bien me parler ? Je ne sais pas lesquelles c'est.
Ou s'il y a d'autres choses que je dois vérifier, n'hésitez pas. Je viens de changer les volets et le chauffage remarche, plus de code d'erreur sur la console.
Merci d'avance
Merci d'avance
WJ Limited 3.1 TD de 1999 (daily)
WJ Limited 3.1 TD de 2000 (donneur)
WJ Laredo 3.1 TD de 2001 (en cours...)
- Ro.jeep
Slt.
Si tu fouilles bien tu devrais trouver tes réponses...
As tu regardé du côté de la résistance de chauffage sous la boite à gant, une panne récurrente...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Xellioz
Yes je vais refaire un p'tit tour de forum en relisant ça donne de nouvelles pistes.
Non, je n'ai pas regardé cette résistance de chauffage sous la boite à gant, jamais entendu parler, je vais essayer de trouver un post merci.
- Fred_4WD
La moindre micro-fuite de R134 conduit à une baisse de pression dans le circuit qui déclenche la sécurité empêchant le compresseur de la Clim de démarrer.
Si une des conduites de gaz de la Clim en métal ou en caoutchouc est percée, la Clim ne peut être remise en service avant de l’avoir remplacée.
Ensuite il faut tirer l’installation au vide pour pouvoir la remplir de R134.
Voici le genre de canalisation qu’il faut inspecter:
- Xellioz
Merci beaucoup, je vais donc essayer de jeter un oeil dans la journée. C'est sous le capot tout ça ? Ou sous la caisse ?
Sous le capot.
