turbo échappement
turbo échappement
bonsoir voici mon problème comment demonter le tuyau échappement sous le turbo d un2.7 wj 2004 je voie ou ne comprend pas ou ne voie pas ps en passent je sort le moteur au complet du wj il est foutu et apret je luie remonte un de 100 000 kilo en plus je pense que cela vas etre gallere les points de fixation moteur 2 devant et 1 sous le tablier essuie glass pour le sortir mais bon suis pas encore la deja bien demonte calnde radiateur et les bricoles demain je vais cote démarreur et les conectrices electric hum faut faire coule et demain je vous mettrais les photos si y a quelqu un pour me dire merci
