Moteur cale au passage drive
Voilà j'aurais préféré arriver avec des joujoux par milliers mais comme je ne suis pas le père Noël je débarque avec un problème de calage moteur que je n'explique pas , je sais c'est beaucoup moins fun
J'explique : je démarre le moteur a froid , il démarre en broutards un peu j'ai l'impression donc je laisse tourner 1min puis au moment où je passe en drive le moteur cale .
Si j'essaie de maintenir un peu de gaz pour éviter le calage environ 1000tr/min au moment où je met drive le régime s'effondre mais ne cale pas forcément et le jeep avance en tremblant et met du temps à monter dans les tours.
Donc voilà sil quelqu'un a une idée. ... je suis preneur
Je précise qu'une fois le moteur tiède ou chaud plus de problème si ce n'est que j'ai l'impression que le moteur force pas mal quand je suis à la arret ,je dois appuyer assez fort sur le frein pour empêcher d'avancer.
J'ai oublié de préciser que c'est mon premier 4x4 boite auto donc je n'y connais pas grand chose
- Ro_Omain
As-tu des infos sur le dernier entretient de boîte effectué? Type d’huile, filtre etc...?
- loupif
Une précision sur la motorisation serait une bonne chose
- Mic57
J'ai eu un truc similaire sur mon v8 à l'époque, il calait dès que je passais en R....J'ai démonté la console pour avoir accès au levier, passé un bon coup d'aspi pour enlever toute la poussière et autres débris, WD40 partout ou j'ai pu et j'ai plus eu de soucis...jamais vraiment su d'où ça pouvait venir...
Mic57
- Ro_Omain
C’est un CRD
Pour le niveau il te faut acheter la jauge adaptée. Si tu n’as pas d’historique, prévois de faire toutes les vidanges RAPIDEMENT, et croise les doigts pour ne pas avoir de surprises...
Le WJ a une transmission géniale mais si elle n’est pas entretenue ça peut être l’enfer.
Comptes-tu faire l’entretient toi même?
J'ai vu que la jauge valait 75€ c'est un peu abuser pour une tige souple je trouve. ...Ro_Omain a écrit : ↑23 févr. 2021 09:15 C’est un CRD
Une gaine de frein de vélo pourrait peut être le faire?
J'ai recontacté le vendeur il m'a dit que la boîte à été faite à 190000 et il va avoir 230000
Il me semble que c'est 40000 la vidange donc à faire
Je comptais faire l'entretien moi même oui
J'ai eu le temps de potasser un peu la doc de garage, le problème ne pourrait il pas venir d'une électrovanne qui est dans le carter sous la boîte ?
- Ro_Omain
Rassure toi, le forum t’aidera aussi pour ça, la jauge ne vaut pas ce prix là quand on sait ou chercher...
Juste en regardant deux secondes sur eBay:
https://www.ebay.fr/itm/110985892275
Pour la vidange il faut faire attention à l’huile utilisée, un garagiste un peu feignant mettra sans hésiter de l’ATF, alors qu’il ne faut pas.
Sinon oui ça peut aussi venir des solenoid, ou du branchement sur le côté de la boîte, le plot doit être changé à chaque vidange mais tout le monde ne le fait pas...
Merci pour le lien , le tarif est super ! Et correspond d'avantage à l'objet.
Dans mon analyse je viens de remarquer un truc, quand je suis sur P et que je maintient le régime à 1200tr/min (par exemple) dès que je appuie sur le frein le régime tombe automatiquement au ralenti autour de 800tr/min c'est normal ça ?
- Administrateur.trice
Oui, c'est normal.
Il te faut 1.5cm a froid au fond du carter avec ta gaine de vélo , ne fait rien tomber dedans.....et je t'ai rien dit.
Dépêche toi de faire ta vidange de boîte, huile titan fusch, crépine+joint, et surtout le connecteur. Un kit existe sur ebay.de, pour une 30aine d'€. Cherche pour une boite 722.6.
Super !Mud66 a écrit : ↑25 févr. 2021 06:52 Oui, c'est normal.
Merci pour les infos, je suis bien tombé sur ce forum
Parce que quand on cherche vite fait sur le net on tombe sur des tarifs qui font presque regretter l'achat. ..
Dernières infos de la bête, il semble que le problème soit aussi lié à la température extérieure, ces derniers jours il faisait nettement plus chaud et bien j'ai réussi à démarrer sans caler, c'est pas un super démarrage ça broute un peu mais ça ne cale pas
Par contre 30€ huile + crépine + connecteur j'ai pas trouvé c'est plutôt autour de 60€
Mais c'est tjrs mieux que 300 sur certains sites !
Pour la procédure je pense que je peux trouver ça sur le forum en fouillant un peu
Oui, faut croire que les prix ont doublés
