Radiateur huile
Posté : 17 mars 2021 11:13
par jpbaladier
Bonjour à tous Je voudrai savoir où se trouve le radiateur huile sur le v8 4.7 ?
Radiateur huile
Posté : 17 mars 2021 11:31
par Ro.jeep
Salut.
Il se trouve dans le bloc radiateur eau.
Radiateur huile
Posté : 17 mars 2021 12:55
par jpbaladier
Non c est huile de boite pas huile moteur
Radiateur huile
Posté : 21 mars 2021 10:10
par jpbaladier
Personne ne sait ?
Radiateur huile
Posté : 21 mars 2021 12:32
par Ro.jeep
Heu... Jamais entendu parler, peut être qu'il n'y en a pas...
Radiateur huile
Posté : 21 mars 2021 22:07
par jpbaladier
Effectivement il n y en a pas à parament mais je trouve sa pas top c est peu être pour ça qu il préconise le changement d huile tout les 10000kms
Je vais modifier ça avec des kit universel !
Comme ce modèle
Radiateur huile
Posté : 21 mars 2021 22:33
par anto1203
Effectivement, on a pas de radiateur d'huile.
Un radiateur d'huile de BVA est intégré dans le radiateur principal (circuit séparé) !!
Je confirme, changement d'huile tout les 12000kms, on a que 5.7litres d'huiles pour 8 cylindres + pas de refroidissement d'huile... Attention à bien respecter ça
Radiateur huile
Posté : 22 mars 2021 08:35
par Ro.jeep
jpbaladier a écrit : ↑21 mars 2021 22:07
Comme ce modèle
Tu as prévu l'endroit pour l'installer ?
Devant le radiateur à eau ?
Radiateur huile
Posté : 22 mars 2021 12:40
par jpbaladier
Oui devant le radiateur de clim
Ça permettra de baisser la température d huile donc meilleur pour la longévité du moteur et de l huile.
Radiateur huile
Posté : 22 mars 2021 12:54
par Domiwan
Tu monte ça en direct ou tu ajoute un système de calorstat pour que la boite chauffe normalement au démarrage ?
Radiateur huile
Posté : 22 mars 2021 12:58
par Chargus
anto1203 a écrit : ↑21 mars 2021 22:33
Faut penser à relocaliser le filtre et à rajouter l'équivalent d'huile du contenant supplémentaire sinon il n'y aura plus assez d'huile dans le moteur lui-même.
Radiateur huile
Posté : 22 mars 2021 18:21
par jpbaladier
Le fitre se met à la suite du filtage , le radiateur huile sera plus bas que le filtre pour qu il y est toujours l huile dans les 2 tuyaux et le radiateur
Lors de la vidange il faut dévisser un des 2 tuyaux.
Et sachant que l on met 5.7l je pense que 6l ça devrai suffire
Radiateur huile
Posté : 22 mars 2021 18:23
par jpbaladier
Et pour répondre à domiwan c est pas pour l huile de boite mais huile moteur
Radiateur huile
par Chargus
bien vu.
Radiateur huile
Posté : 23 mars 2021 07:22
par Domiwan
jpbaladier a écrit : ↑22 mars 2021 18:23
Ok merci
