Question amortisseur
Bonjour à tous
L'ancien propriétaire de mon wj à ajouter des cales rehausse de 10cm..
Je dois changer mes amortisseurs car ils sont fatigués.
M'a question est, est ce que je dois commander des amortisseurs avec +10cm pour compenser les cales ou des amortisseurs origine suffisent ?
- Modèle : WH
c'est mieux des amortos +10, car si les amortos origine vont jusqu'en butée, c'est pas bon pour leur durée de vie
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WH
ou mieux encore (bien moins cher) , amortos origine et tu vires les cales +10
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Ro_Omain
10 cm de cales tu es sûr? Avec des amortisseurs d’origine et pas d’autre modif au niveau des tirants et de l’arbre de trans avant??
- Ro_Omain
Généralement on se limite à 2 pouces de cales, 10 cm ça fait presque 4! Et avec 4 pouces et des amortisseurs en état, ça fait trop pour une config stock, arbre de transmission avant, tirants avant trop courts sans parler des amortisseurs trop courts évidement.
Je soupçonne l’ancien proprio d’avoir compensé des ressorts très fatigués avec des cales énormes. À ta place je chercherais des ressorts d’origine neufs ou en bonne occaz, je prendrais des bons amortos prévus pour une rehausse genre bilstein ou ome, et je remettrais des cales plus petites.
Ou un kit complet mais c’est plus cher...
Tu peux nous mettre une photo des cales et du profil de la Jeep pour avoir une idée?
Pas de soucis j'envoie une photo ce soir
Comme prévu les cales en photo, j'ai mesuré et elle font bien 10cm
- Modèle : WH
c'est énorme et vraiment pas bon pour toute la cinématique
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Mau
Salut Skunky,
Comme dit plus haut, je trouve ça énorme une rehausse de 4" avec juste des cales.
Ton WJ a un comportement routier normal ?
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- paj'heros 30
Après tu n as pas les amortisseurs d origine heureusement d ailleurs c est du Rough country adapter ou pas à ta rehausse.
Cette marque en plus n ai pas un gage de qualité mais ça n engagé que moi.
Lolo
Lolo
