Il fait un peu le bateau, mais moins qu'à l'achat car j'ai changé les biellette, l'amortisseur de direction qui était HS, les rotules etc
Question amortisseur
Aucune idée de savoir si il sont adaptés ou pas à la rehausse je ne les ai pas mesuré.paj'heros 30 a écrit : ↑23 mars 2021 21:33 Après tu n as pas les amortisseurs d origine heureusement d ailleurs c est du Rough country adapter ou pas à ta rehausse.
Cette marque en plus n ai pas un gage de qualité mais ça n engagé que moi.
Lolo
J'ai commandé des amortisseurs avec une rehausse+10
- Ro.jeep
Heu... Pourquoi ?Skunky a écrit : ↑24 mars 2021 12:17Aucune idée de savoir si il sont adaptés ou pas à la rehausse je ne les ai pas mesuré.paj'heros 30 a écrit : ↑23 mars 2021 21:33 Après tu n as pas les amortisseurs d origine heureusement d ailleurs c est du Rough country adapter ou pas à ta rehausse.
Lolo
Si t'es cales font 7,5 cm...
Ton arbre de transmission avant est d'origine avec des joints CV?
Si c'est le cas attends toi à avoir des soucis...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Aucune idée concernant l'arbre de transmission, à mon avis c'est un origine.
Je suis pas assez calé en TT, mais du moment que je ne fais pas de franchissement, c'est grave?
- Ro.jeep
Pour l'arbre de transmission oui si il n'est pas d'origine.
C'est un 4x4 permanent, donc ton arbre tourne en permanence, les cales augmentent l'angle et usent prématurément les joints homocinetiques.
C'est un diesel ou essence ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro.jeep
Si tes cales font 7,5 cm ça correspond à 3 pouces, pour un essence stock c'est trop, les diesels tolèrent plus mais je ne connais pas la limite.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Mau
Salut Ro.jeep,
Sur mon essence, j'ai une rehausse de 4" (kit Rough Country) et encore l'arbre d'origine.
Mais il y a un kit d'abaissement de la boîte de transfert (je ne sais pas de combien elle est abaissée) pour compenser.
D'après RC que j'ai contacté, il faudrait quand même un arbre à double croisillon pour être tranquille.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Ro.jeep
Salut Mau.
Yes c'est le top, un Tomwood.
Effectivement abaisser la BT est une solution, c'est moins coûteux qu'un arbre.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- paj'heros 30
Idem sur mon ancien WJ avec la rehausse de 4" Iron Rock j avais un arbre de transmission Tom Wood le top aucun soucis
lolo
lolo
- Administrateur.trice
Ça fait donc 3" de rehausse, avec des ammortisseurs Rough Coutry Nitro 2.0 .
Ça existait en kit chez eux, calles+ammortisseurs, pour pas chers.
A ta place, je laisserais les calles, et remplacerais les ammorto. Ça ne craint rien pour le reste. Tu gagnes rien en débattement, juste en garde au sol. Je pense que Ça correspond a ton utilisation en TT, si tu en fais, sinon tu te serais rendu compte que ca reste limité...
As tu une bare panhard reglable ?
- vince41
Une rehausse ne modifie en rien la garde au sol
Seul des roues de plus grand diamètre le fait
- Mau
Et une rehausse augmente le débattement. Me trompe-je ?
- Ro.jeep
Effectivement, ça augmente l'angle de franchissement par contre.
Une rehausse avec ressorts et amortisseurs oui, pas les cales.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- vince41
Angles d'attaque, de sortie, et ventral
Oui, à condition de déconnecter les barres stab
