glasspack ??
olivier83
glasspack ??
Message par olivier83 »
Ah t'es pas en France ?
Sur aux US c'est Open Bar sur les transformations ou modifs !!!!
Mau
glasspack ??
Message par Mau »
olivier83 a écrit : 29 sept. 2021 20:50 Ah t'es pas en France ?
Tout n'est pas interdit non plus.
Mon WJ a un son plus gros que ça et la maréchaussée ne m'a jamais rien dit. 8)
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
snakecrawler
glasspack ??
Message par snakecrawler »
Mau a écrit : 29 sept. 2021 20:54
Oui je suis toujours un peu extrême dans mes post mais as tu vu qu'une evolution de la nuisance sonnore sur les véhicules était en projet de loi? donc les prochains controles techniques regarderont cette particularité j'en ai bien peur ...a suivre
Mau
glasspack ??
Message par Mau »
snakecrawler a écrit : 30 sept. 2021 11:01
Je n'étais pas au courant, merci pour l'info. Comme tu dis, à suivre…
jpbaladier
glasspack ??
Message par jpbaladier »
Sur le mien il y en avait un et franchement j aimé pas vraiment
Je lui est fait une ligne inox et là rien avoir !
olivier83
glasspack ??
Salut à tous,
Ca y est 'ai reçu mon Glasspack et ce matin j'ai essayé de le mettre en place mais j'ai rencontré un problème au démontage du silencieux.
A l'avant coté cata j'ai reussi à le sortir (bon j'en ai chier mais c'est sortit) par contre coté tube arrière impossible de le sortir il ne bouge pas.
J'ai mis du degrippant, je l'ai chauffé (bon je n'ai qu'une lampe à souder) j'ai essayé de le sortir avec une cale en bois et une massette mais rien à faire il veut pas !!!! :colere2:
Vous n'auriez pas une astuce pour le sortir ou me dire comment faire pour en venir à bout ????
Merci .
pébé70
glasspack ??
Message par pébé70 »
chauffer très fort ( a rouge ) et refroidir très fort ( de l' eau ) . le choc thermique devrait cassé la rouille ou la calamine . bon courage . :dol:
Mau
glasspack ??
Message par Mau »
D'après le manuel d'atelier, le silencieux et le tuyau d'échappement sont d'une seule pièce.
Capture d’écran 2021-10-14 à 14.17.09.png (13.85 Kio) Vu 60 fois
Si c'est le cas, la scie sabre s'impose.
olivier83
glasspack ??
pébé70 a écrit : 14 oct. 2021 13:43 chauffer très fort ( a rouge ) et refroidir très fort ( de l' eau ) . le choc thermique devrait cassé la rouille ou la calamine . bon courage . :dol:
Salut pébé70,
Chauffé au rouge je pense que je vais y passer du temps avec un lampe ç souder !!!! :mdr2: :mdr2:
olivier83
glasspack ??
Mau a écrit : 14 oct. 2021 14:21 Salut,
Salut Mau,
Selon le manuel oui peut etre mais dans ce cas la les Glasspack ne sont pas vendus avec la sortie donc il doit y avoir un moyen de sortir le silencieux
Mau
glasspack ??
Message par Mau »
olivier83 a écrit : 14 oct. 2021 21:32
Salut Mau,
Le moyen, c'est la scie sabre (ou la disqueuse si tu préfères).
Regarde sur Youtube. Comme toi, tout le monde galère plus ou moins côté cata.
Et côté tube arrière, un coup de scie sabre. En deux minutes, c'est fait.
olivier83
glasspack ??
Ok Mau merci pour ta réponse je vais tester ce week end alors :1:
Mau
glasspack ??
Message par Mau »
olivier83 a écrit : 15 oct. 2021 18:18 Ok Mau merci pour ta réponse je vais tester ce week end alors :1:
Regarde quelques vidéos youtube avant (en tapant "Jeep WJ V8 muffler replace" par exemple).
Comme je n'ai fait que survoler, je n'ai pas vu le montage du nouveau muffler. Je suppose qu'il faut bricoler un peu côté tuyau arrière.
Bon courage pour ta manip !
J'ai hâte d'entendre ce que ça donne. 8)
olivier83
glasspack ??
Mau a écrit : 15 oct. 2021 18:29 Regarde quelques vidéos youtube avant (en tapant "Jeep WJ V8 muffler replace" par exemple).
Salut Mau,
Merci pour ton orientation pour les vidéos Youtube, bon je les ai regardé mais dans les vidéos leurs echappements sont plus pret de la fin de vie que du recent donc il coupe.
Le mien est plus ou moins recent (pas de rouille et en très bon état) donc ça m'ennnuie un peu de le couper du coup j'ai emprunté un mini meuleuse à un amis.
Du coup je vais faire une entaille de chaque coté du silencieux pour le décoller et le liberer, bon j'espère que ça fonctionnera !!!!
Je te dis ça demain .
dr800
glasspack ??
Message par dr800 »
Bonjour Olivier,
Est ce que tu as essayé de décoller les différents éléments de l'échappement en tapant dessus?
Peux tu mettre une photo de ton silencieux et des raccords en entrée et en sortie?
Cordialement
Guillaume
