Le bon niveau d'huile dans les ponts
Bonjour, vous allez trouver ma question "relou", et penser "le sujet a été mainte fois traité dans le forum, il faut chercher..." mais justement, il y a plusieurs avis sur le niveau d'huile dans les ponts des WJ, et je ne sais plus à quel saint me jouer...
Alors, dans les différentiels DANA 44 et 30, le niveau d'huile, c'est au bord de l'orifice de remplissage, ou 13mm en dessous?
- jeeper85
Tu remplis jusqu'au bord de l'orifice de remplissage.
Jeeper85
- vince41
C'est jusqu'à débordement
A débordement : ça fonctionne par barbotage.....et ne mets pas la "pichnette" de plus qui ne sert à rien si ce n'est d'être refoulée par ton tuyau de mise à l'air
- Mic57
Mic57
- paj'heros 30
en plus tu as l'unanimité dans les reponses ce qui est pas souvent le cas.
lolo
lolo
Salut les gars, et bien j'ai suivi vos conseils éclairés, et j'ai donc refait mes niveaux..
Merci d'avoir partagé vos connaissances
A bientot
A bientot
Super !
- Administrateur.trice
moi j'ai rien fait, mais je pense comme l'unanimité
