Jeu pont arrière dana 44 2.7 Crd
Bonjour a tous !
J'ai depuis quelques temps un jeu, parfois accompagné d'un bruit de "ferraille qui vibre", dans mon pont arrière de WJ. Je le ressent beaucoup en tt et lorsque je passe dans un nid de poule avec une seule roue arrière mais pas sur un dos d'âne par exemple...
J'ai commencé par remplacer tous les silentblocs arrières (tirant de pont et triangle supérieur) ainsi que la roture, mais rien n'a changer. J'ai également regardé la ligne d'échappement, tous a l'air OK.
Je pense maintenant a un roulement de roue mais j'ai de gros doutes car je n'ai absolument aucun bruits anormaux sur route lisse. Ni a l'accélération, ni en roue libre. D'autre part il ne semple pas y avoir de fuite au niveau des joint spy de roues.
Je ne ressent pas de jeu dans les roues une fois la jeep levée, le seul moyen que j'ai trouver pour reproduire le bruit au garage est de taper fort avec le pied sur le haut des roue arrière
Avez-vous d'autre idée de ce que je pourrai vérifier? Comment savoir si le bruit viens d'un roulement ?
Merci pour votre aide je sèche complètement la, ce bruit va me rendre fou.
- Administrateur.trice
Ouep, precises stp :
Combien as tu de kilomètres ?
Niveau d'huile dans le pont ?
Taille de pneus ?
T'es sûr que Ça vient de derrière ?
Taille de pneus ?
Salut merci pour ta réponse !
La jeep vient de passer les 250 000 km.
Je viens d'aller vérifier le niveau d'huile il semble bon (débordement).
Les pneus sont très légèrement plus gros que l'origine, 245 75 R16. J'ai un lift de 2"
Pour vérifier que le bruit vient de derrière j'avais demandé à mon père d'écouter pendant que je roulait sur une cale et ça semblait bien vernir de derrière. En plus le bruit ce fait entendre lorceque je tappe sur le haut des roue arrière....
J'ai la même config que toi, niveau rehausse et roue, mais j'ai 260000KMs.
Regardes si tu as du jeu axial dans le 1/2 arbre. Tu le vois mieux roue enlever. Le demi arbre rentre et sort d'1mm.
OK, je regarde ça demain ou ce we !
- vince41
Mud66, c'est du C-clip sur WJ !???
C'est un châssis monocoque sur le wj?
Non ca n'est pas du C-clip
et Oui c'est une "monocoque"..
- Mau
Salut Baptiste3842,
As-tu téléchargé le manuel d'atelier ?
Dans la chapitre consacré à la transmission / essieu arrière, plusieurs bruits sont décrits avec la cause correspondante.
Si tu ne l'as pas déjà, voici le lien :
http://www.matieregrise.com/mau/WJ-atelier-french.zip
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
Merci pour votre aide !
Il n'y a pas une méthode pour savoir quel roulement est abimé? j'entend le bruit des deux côtés...
J'ai regarder le manuel, il semble que se soit le roulement de roue, mais je me demande pourquoi je n'entend pas le roulement lorsque je roule sur route lisse.Mau a écrit : ↑02 avr. 2021 08:49 Salut Baptiste3842,
Tu peux demonter et remonter sans problèmes, te faire une idée avec le roulement sous les yeux. La piste des rouleaux se marque parfois. Comment sont tes plaquettes arrières ?
Le problème est résolu !
Il s'agissait simplement des paliers silentbloc de barre stabilisatrice arrière... 2x15€ sur jeep stock.
Merci à tous pour votre aide, en route pour l'aventure !
- Mau
Salut.Baptiste3842 a écrit : ↑28 avr. 2021 18:42 Bonjour à tous,
Content pour toi !
Par coïncidence, olivier83 est en train de remplacer les siens par des tout bleus achetés chez Oscaro.
Son symptôme est différent du tien : son WJ tortille du Q. Son post ici :
viewtopic.php?f=68&t=83010
