Eclairage tableau de bord et habitacle ???
Salut à tous,
Bon j'ai deux problèmes avec l'éclairage intérieur, le tableau de bord et console du levier de vitesse et tout ce qui est éclairage des veilleuses des portes et console suspendue et lumière sous le volant.
Je vous explique, en premier lieu tout fonctionnait très bien au niveau de l'éclairage des portes, plafonnier et console suspendue.
Bon la console suspendue si je tape un peu dessus elle s'allume donc un faut contact au niveau des contacteurs. Ca c'est pas le soucis !!!
Après au niveau du tableau de bord je n'avais pas encore testé car la Jeep ne roule que depuis Vendredi dernier, la luminosité du tableau de bord, de la console du levier de vitesse et des lèves vitres est très très faible.
Il y a un potentiomètre de réglage d'intensité de la lumière du tableau de bord car je n'ai pas trouvé ?
D'où ça pourrai provenir se manque de luminosité ?
J'ai vérifié tous les fusibles ce matin, ils sont tous bon mais quand je retire le fusible n° 7 au moment ou je le retire et que je le remets ça fais comme un flash ( tout s'allume mais qu'une seconde et une fois le fusible enfoncé de nouveau plus rien) J'ai nettoyé avec de la bombe contact la connexion du fusible mais rien y fait. Par contre quand je remets le fusible et que ça s'allume (ça dur une seconde) j'entends comme un clique au niveau du boitier fusible et c'est comme si il y avait un relais qui ne faisait pas son taf.
Vous avez déjà eut ce genre de problèmes ??
Je sais ça fait beaucoup à lire mais j'ai essayé d'être le plus précis possible.
Merci par avance pour vos réponses
- MacJeep
le rhéostat de luminosité est le sur comodo de gauche (excroissance carrée). tu as 4 positions:
- éteint
- variable avec des petits clics (ça augmente ou diminue la luminosité) c'est ce que tu cherches
- puis un cran qui force en mode éclairé, ça te permet de lire l'ordinateur de bord (au dessus du retro central) si tu as allumé les phares en pelle jour
- un dernier cran qui force l'éclairage et désactive l'extinction de l'habitacle après verrouillage des portes. ça force aussi l'éclairage des phares après avoir coupé le contact. Donc attention avec cette position si tu ne veux pas vider la batterie (vécu).
bonne découverte du WJ
- éteint
Panther Kallista V6 2.8L
Salut MacJeep ,
Merci pour ton info l'éclairage tableau de bord fonctionne très bien
Comme tu dis je découvre le WJ donc du coup je vais certainement revenir !!!!
- MacJeep
comme on dit
it's not a bug it's a feature !
as tu trouvé les commandes de phares anti brouillard arrière et avant ?
Bonjour Mac Jeep,
Arrière oui avant non pas encore !!!
- MacJeep
j'ai mis longtemps à trouver
il faut tirer l'extrémité de la commande de phare, et ça allume les antibrouillard avant
Oui j'imagine bien, surtout que j'ai regardé dans le manuel de la voiture, ils n'en parlent pas dans le manuel que j'ai récupérer sur internet non plus.
Ils auraient pas pus mettre tout simplement un bouton ???
Merci pour l'info
