problème boite de vitesse grand cherokee 2.7 l crd
J'ai essayé et en effet ça ne marche sur le WH. Tant pis.
On a déjà rencontré ce cas là. viewtopic.php?p=1082528#p1082528 Je te conseil la même chose qu'à l'époque, vérifie la tension du capteur de boîte en faisant bien bouger le faisceau. Depuis le capteur de la BT jusqu'au TCU. Insiste bien sur les connecteurs et les endroits où le faisceau pourrai être pincé ou plié.
Voici le cheminement du faisceau:
OK merci je vais regardé de nouveau
- Administrateur.trice
Content qu'il y ait de l'amélioration depuis le temps...
T'as ouvert la pompe a huile ou pas encore ?
Salut mud66 non pas eu le temps encore car je suis toujours à la recherche pour c est code erreur qui réapparaît je me demandais si c était pas à cause d un manque d huile dans la boîte de transfert alors je l'ai vidanger pour voir et en même temps pour faire la vidange mais le comble impossible de trouvé autour de chez moi de l huile de boîte de transfert même en concession il en non pas obligé commander sur internet sa continue
Salut cedric enfin j ai trouvé au tout début de la panne j avais commandé chez jeepstock un capteur de boîte de transfert en croyant que c était sa cette après-midi avec mon frère on a tout repris fil par fil et rien mon frère me dit on va essayé avec le capteur qui était vendu avec la boîte et la nickel même avec mon ancien capteur on a essayé aussi alors j ai plus cas rappeler jeepstock pour savoir comment faire car le capteur a un défaut et à 100euros en plus c est vraiment une connerie le temps passé dessus juste pour le capteur hors bien sûr la pompe a huile de la boîte
On avait mesuré les tensions il me semble. Si je me souviens bien on avait des mesures identiques. Ça donnait quoi les tensions la? La BT passe en courte normalement maintenant?
Salut cedric tout marche nickel je les est appelé et apparemment il ont eu des problèmes avec c est capteur la tension est bonne mais en roulant il renvoie des défauts qu il mon dit alors j attend se qu'il vont me proposer si il me rembourse ou autre chose et comme d habitude un problème réparé un autre arrive mon autoradio affiche plus rien j ai des trait blanc mais je c est pas comment on fait pour rentrer le code sa m était déjà arrivé mais revenu après la rien j ai le code d origine mais sur quelle bouton pour le rentré je c est pas même sur internet je trouve rien
Au sujet du capteur, sur un forum que tu avais partagé, un gars disait que son mécano avait résolu le problème en refaisant une soudure sur "un genre de platine électrique au dessus de la boîte", c'était peut être ce capteur au final.
Pour l'autoradio, il demande le code directement quand tu l'allume. Il suffit de le taper avec les touches de mémorisation des stations de radio.
Salut cedric oui peut-être qu'il parlait du capteur je c est pas et pour l autoradio j'ai réussi mais j ai fait quelque fois le code comme j'ai pas de numéro mais le principal c'est que sa marche regarde
J'ai pas le même modèle d'autoradio que toi. Des nouvelles de JeepStock?
Salut cedric non pas avant le 16 août et se n'est même pas sur qui me rembourse c est incroyable j attend que le gas m appelle
J'hallucine, le gars avoue qu'ils ont reçus un lot de capteur foireux et ça serait pour ta pomme. La grande classe!
Salut si vraiment il ne font rien je les pourris au niveau des réseaux sociaux on verra bien je te tiens au jus
Salut cedric bon je les ai eu aujourd'hui et c est bon il me rembourse pendant mais vacances je vais essayer de ouvrir ma boîte je te tiens au jus bonne soirée
