problème boite de vitesse grand cherokee 2.7 l crd
Je viens de trouver le post de Superjipe. Il me semble que tu avais déjà écarté le problème de capteur de boite de transfert. As tu testé le faisceau comme cela t'avais été conseillé? De toute manière si l'ECU se mettait en sécu à cause du capteur de BT je pense qu'il te ferait monter une erreur.
Salut cedric02700 demain je télécharge la version pro et je te tiens au jus
Salut cedric02700 je viens de connecter le viecar regardé en pièce jointe
J'ai tout effacer et rien le jeep bouge toujours pas
Salut. Il y a des défauts qui reviennent après effacement? Plus d'erreur P1652? Quand tu as une erreur, tu peux cliquer dessus ca te donne des infos sur l'erreur. Genre court circuit vers la masse ou le +... sauvegarde cette info aussi avant d'effacer le défaut.
Salut désolé mais j ai pas cliqué dessus j ai effacer mais il y a rien qui revient j aurait su
C'est à n'y rien comprendre cette histoire. Il est possible que la P1652 soit venu avec le câble elm327 s'il n'était pas compatible à 100%. Tu avais beaucoup d'erreurs enregistrées mais elles sont sûrement dû à tout ce qu'on a débranché pour faire les tests.
Étonnant qu'aucun code ne remonte. Même avec la procédure avec la clef de contact? Au cas où...
Avec WjDiag Pro tu as une fonction live data pour le module de transmission. Essai de faire des captures d'écran en position P et D moteur démarré. Par contre j'y connais rien en boîte auto.
Salut cedric02700 un collègue à mon frère qui tiens un garage viens de passer avec sa valise et j ai un code erreur 0315 apparament sa serait le capteur de niveau de liquide de refroidissement c est possible
C est le seul défaut qui reviens même après l avoir effacer
Je ne pense pas que le capteur de niveau de LDR puisse provoquer ça. Vu que la piste électronique a disparue, il faut orienter le dépannage vers la partie mécanique ou hydraulique de la transmission. On va à l'aide de WjDiag regarder ce qui se passe dans la boite. Il faut se connecter au TCM moteur démarré puis choisir la fonction Live Data. Je ne suis pas sur du nom mais c'est la deuxième ligne. Sur l'écran suivant il faut cocher toutes les cases puis tout en haut sur afficher les données. Fait une capture d'écran de toutes les données sur P et après sur D.
Tu peux faire la même opération avec les entrées/sorties (troisième ligne cette fois).
Et enfin, poste les captures d'écran ici.
Salut cedric02700 voici les valeurs sur P
Voici celle sur D
P sur la 3ème ligne
Voici la 3ème ligne sur D
La pression sur D me semble basse. Sur le miens J'ai quasiment 7bars, mais je pense avoir un problème sur la boite aussi alors... sur le miens a la différence du tiens, quand je passe sur D la vitesse de la turbine et N2 tombent à zéro et le glissement du TCC augment bien au delà de la consigne. Comment est le niveau d'huile de boite?
