wj v8 4.7 ne démarre plus
bonjour à tous
ce matin pas moyen de démarrer bougie sèche ,donc je pense a la pompe de gavage
pouvez me dire ou elle ce tient et éventuellement le fusible
merci pour vos réponse
bonjour à tous
il semblerait que ce soit bien la pompe de gavage très basse pression a la rampe injection et avant le filtre
mais S.O.S j'ai abimé l'agrafe métallique dans le tuyau du filtre savait vous ou je peu trouver ça
j ai changé pompe de gavage +filtre et ne démarre toujours pas
fusible bon
relais claque
contact la pompe ne se met pas en route et en position démarreur la pompe tourne :est-ce normal
j'ai vraiment besoin de votre aide
MERCI
fusible bon
relais claque
MERCI
- Ro.jeep
Désolé pour ta mésaventure...
Je ne peux t'aider mais en étant patient et en faisant remonter le post de temps en temps comme tu le fais avec tes retours, un connaisseur pourra apporter ton aide.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
- Administrateur.trice
Je ne connais pas les V8, mais généralement au contact la pome doit demarrer un instant, le temps que la rampe se mette en pression. Quand ok, elle se coupe et attends la "baisse de pression" pour se rallumer....
As tu de l'essence qui sort au niveau de la rampe ?
Comment es ton capteur de pression de rampe ?
As tu des codes erreurs ?
problème résolu
changer pompe + filtre + bougie platine + décapage injection enfin ça marche.
quand a la fameuse agrafe suppression du tuyau a la place tuyau souple et 2 colliers le tour est joué.
a+
problème résolu
a+
