Histoire de roue de volant
- karaboule
Bonjour à tous, les roues sous volant de commande autoradio régulateur sont t'elles les même pour tout les modèles de grand cherokee II
essence diesel.
essence diesel.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- Ro.jeep
Salut.
Entre un WJ essence et un WJ diesel, les seules différences sont, le moteur, forcément, , la boîtes auto, la suspension ( ressorts et barre stabilisatrice) et les arbres de transmissions.
Pour l'intérieur c'est identique. Il y a eu des volants différents selon les modèles donc faut juste peut être faire attention à ça. (Overland, limited, Black pearl, laredo)
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- karaboule
Ok je te remercie car plus aucune commande au volant sur mon WJ II 4 litres et on me propose la roue de volant d'un WJ II 3.1 TD
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- Ro.jeep
Qu'appelles tu la roue de volant ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Mau
Je me pose la même question.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
C'est le clock spring dont tu parle ?
- paj'heros 30
idem
- titouch
Le contacteur tournant( clock spring c'est pour les anglophones ) qui alimente en autre les commandes au volant
- Ro.jeep
Yes, c'est ce qu'on pense tous, mais "roue de volant" en anglais donne: "Flywheel wheel"
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- karaboule
je parle bien du contact des commandes du volant autoradio, régulateur
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
