Frein wj
Frein wj
J'ai un problème de frein avant sur mon wj 4.7 ho ,ils grimpent, ça a commencé côté avant gauche, après avant droit, j'ai changé les durite, mais c'est pareil, ça le fait surtout l été, mon mécano pense au boîtier abs ,moi je pense changé les étrier teves par des akebono ,qu en pensez vous
- Picolo
- Modèle : XJ
Frein wj
Ça arrive sur les xj aussi, le piston vieillit mal.
BMW E30 323i 2.7L1983
Lotus Elise 111S 1999 turbo
- Ro.jeep
Frein wj
Ça m'est arrivé aussi.
Pas eu besoin de remplacer les étriers, une bonne purge complète avec du dot, 5.1 et ça ne s'est plus mis à se gripper.
Si tu es dans une zone où tu solicites fortement tes freins, ils chauffent énormément et le dot se désagrège très vite.
As tu remplacé complètement le liquide ?
Mais effectivement les akebono seraient plus efficaces mais le coût n'est pas le même..
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro_Omain
Frein wj
Les pistons vieillissement très mal, mais il existe une multitude de kits de réfection qui font très bien le boulot. Un bon nettoyage, brossage et changement de l’ensemble des pièces qui composent l’étrier (joints, pistons, soufflets...) et c’est reparti pour 10 ans avec seulement quelque dizaines d’€.
Si tu as acheté des Akebono d’occaz, j’en profiterai pour le faire...
