amortiseur rouch country
hello bjr a tous les amortisseurs quel est la différence entre celui d origine sur wj 2.7 diesel laredo et un amortisseur rouch country peu ton monter cela sans rien modifié juste les amortisseurs par des rouch country en sachant que les origines eux il remonte et pas les country seul la il reste dur dans les 2 sens ou sont t il foutu aller pouver vous m expliquer merci ici le bidule belge une fois
- tj666
- Duke of Moab
Peu importe la marque d'amortisseurs ,si ils sont destiné a ton véhicule ils se montent
Par contre si tu veux des amortisseurs de qualité évites Rough Country ...c'est du jetable
-TJR 4.0 2004 light khaki
ok merci c est parce que il etais monter sur le jeep que j ai récupérer ert j ai mis le moteur et boite dans mon laredo voila cest pour ne pas les jeters ceux là ile ne remonte pas tout seul et les origine tu les compresses et remonte pas les countrys mais sont dur dans les 2 sens si tu arête de pousser ou tire il reste la la tige cest tout merci tj 666
- tj666
- Duke of Moab
Si ils ne se détendent pas tout seul c’est qu’ils sont morts
ok merci donc poubelle
