Petit problème toit ouvrant
- Mau
Salut tutti,
Mon toit ouvrant s'entrebaille normalement en position ventilation.
En revanche, il ne coulisse pas vers l'arrière en mode ouverture.
J'ai regardé de l'extérieur : la vitre se baisse pour passer sous le toit côté conducteur, mais pas côté passager et ça bloque tout de suite. La fermeture fonctionne normalement.
En position entrebaillée, j'ai passé les doigts un peu partout : pas de saleté ni de truc qui colle, et rien de cassé ni de truc qui bloblote.
Est-ce utile que je dépose la vitre (il y a quatre vis à enlever) pour essayer de voir ce qui coince, ou y a-t-il mieux à faire ?
Merci pour vos conseils.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Ro.jeep
Slt Mau.
Essaies de regarder les fixations du deflecteur, il m'est arrivé le même soucis, il y a une patte de fixation en allu de chaque côté, une a cassé et bloquait l'ouverture du toit ouvrant, mais c'était par intermittence donc j'ai pu trouver la cause quand il était en ouverture complète.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Mau
Salut Ro.jeep.
J'ai regardé ce matin. Les fixations alu sont en bon état, pas de souci de ce côté.
Au cas où, j'ai passé un coup d'aspirateur partout, sans résultat.
J'ai regardé partout avec un miroir, tout a l'air normal.
Sauf que ça ne marche pas.
- Ro.jeep
Je vais jeter un œil au mien quand j'aurai 5mns pour essayer de comprendre le fonctionnement et peut être t'aider.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Mau
Merci, c'est sympa.
