Moteur qui claque à froid
- jpbaladier
Bonjour à tous ,
J ai mon v8 qui claque a froid depuis quelques jours pendant une petite minute d'un seul coté et a priori vers le haut moteur et puis plus rien .
Est ce que quelqu'un aurait une idée ?
J ai fais la vidange avec de la synthèse 5w40
- Ro.jeep
Moteur qui claque à froi6
Slt.
Si vraiment sur le haut moteur, peut être les poussoirs hydrauliques, ça arrive souvent.
C'est arrivé après la vidange ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- jpbaladier
oui 1 mois apres env.
ca peu casser ?
ca peu casser ?
- Henri
Un petit claquement qui disparaît en une ou deux minute, ça ressemble, en effet, aux poussoirs hydrauliques qui mettent un peu de temps à compenser le jeu aux soupapes. Si c'est cela, j'ai deux bonnes nouvelles :
- non, tu ne risques pas de casser quelque chose
- il existe un certain nombre d'additifs d'huile qui permettent de résoudre ce désordre. Barhal a forcément un produit ou, bien sûr, le fameux P18 de Mécarun.
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
ZJ 5,2L vendu
JK 2,7L vendu
WJ 4L7 vendu
YJ 4L vendu
- Ro.jeep
La vidange d'avant datait ou pas ?
Avant l'additif, je ferai de nouveau une vidange avec un nettoyant moteur, de chez mecarun par exemple, histoire de bien nettoyer le circuit.
Je sais pas si un additif peut rattraper un poussoir fatigué...
Si il t'arrive de mettre les mains dans la mécanique, y a des tutos sur YouTube qui peuvent t'aider à les remplacer.
Sinon l'huile, peut être que la 5w40 est trop fluide pour l'été, mais c'est qu'une supposition...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Mau
Si le V8 est un HO, il faut de la 10W30, sinon 5W30 (source : manuel utilisateur).
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- jpbaladier
merci pour le renseignement je vais commander l 'additif et je vous dis ca
