bonjours
je vous explique mon problème:
j avais un suintement sur la boite de transfert entre les 2 carters alu donc je le démonte pour refaire le joint puis je fais la vidande de la boite dans la foulé avec les filtres et la au moment de passer la marche arrière pas de réaction ni sur les autres vitesse D R 1,2????
Est ce que quelqu un aurai une idée???
Est ce que si il y a un manque d huile dans la boite cela peu faire ca ? et dons pas entrainer la boite de transfert du moins c'est une idée vu que je n'est pas mesuré le litrage de vidange ? lors de la vidange j'ai vider aussi les 2 tuyaux qui vont au radiateur et aussi le radiateur de boite.
j'ai mis 5.5l pour l 'instant
vitesse qui ne passe plus v8
- jpbaladier
- jpbaladier
Pour donner un retour la panne est réparée c etait juste un manque d huile !
- Ro.jeep
jpbaladier a écrit : ↑03 juil. 2021 22:53 Pour donner un retour la panne est réparée c etait juste un manque d huile !
Merci de ton retour.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
