bonjour a tous
je vous explique mon problème j ai le compteur de vitesse qui ne fonctionne plus depuis la vidange de la boite auto
j'ai fait le test avant démarrage sur le bouton de mis a zéro du compteur kilométrique l'aiguille monte a font et re descend
j'ai verifier l'huile de boite a chaud sur N moteur tournant je suis entre le min et max
Ma question est ce que si il manque d' huile de boite le compteur ne fonctionne pas ?
compteur
- jpbaladier
- jpbaladier
compteur
Ou est ce que quelqu'un c est ou est branché le compteur de vitesse?
- jpbaladier
compteur
Je viens de trouver où venez le problème du compteur de vitesse un simple nettoyage des 2 capteurs de vitesse de boite!
- Ro.jeep
compteur
Merci de ton retour.jpbaladier a écrit : ↑15 juil. 2021 15:34 Je viens de trouver où venez le problème du compteur de vitesse un simple nettoyage des 2 capteurs de vitesse de boite!
Ça pourra bien servir.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
