Rouler SANS cata ? Possible ou risqué ?
- Jujoh59
Salut à tous,
J'ai peut être trouver un wj 4.7ho pour prendre le moteur, par contre le cata a était volé.... Donc échappement libre.
Est ce risqué de rouler comme ça 250km ?
Pas au niveau sonore ou marée chaussée biensur mais plutôt niveau sécurité, chauffe....
Merci d'avance
Bonne soirée
Merci d'avance
Bonne soirée
Modifié en dernier par Jujoh59 le 14 juil. 2021 20:44, modifié 1 fois.
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
- Ro_Omain
Moteur essence j’imagine?
Pour 250 bornes moi je le tente pas. Si il a été démonté proprement faut partir avec un cata d’occaz ou se le faire prêter. Si ça a été coupé, j’irai chercher un bout de tuyau métal flexible dans un magasin de bricolage ou magasin pièces tp, avec deux bons colliers et au pire un rouleau de scotch d’isolation en alu.
Je sais pas comment c’est foutu mais sans ça il va y avoir des remontées de gaz dans l’habitacle ça va être intenable, la chaleur des gaz bref…
- Jujoh59
Oui oui essence je viens de le rajouté dans le post.
J'attend la réponse pour savoir si c'est coupé ou démonté, j'ai mon wj en panne ou je peux les prendres au pire, juste voir si ça se change bien et vite....
L'odeur inquiète pas trop vitre ouverte je pense pas que ça serait terrible, mais la chaleur que ça produit ou les flammes qu'il pourrait avoir m'inquiète
- onedays
ne roula pas sans ! met au moins un tuyau souple en fer ! sinon tu risque de faire un joli barbecue !!
- jpbaladier
slt je fais des ligne inox tu peu rouler sans cata mais tu va avoir un voyant moteur qui va s allumé et au contrôle sa passera pas ou il va falloir les neutralisés (sondes oxygène )
- Jujoh59
Merci pour vos réponses
Je mettrai quelque chose avant de rouler si je peux aller le chercher
Je vous tiendrai au courant
Bon dimanche
Bon dimanche
- Jordan21
j'avais retiré le catalytique sur mon vw t4. RAS au contrôle technique de 2020 , il est passé quand même et pas voyant moteur car dans ces années là, il n'y avait qu'une sonde lamba et elle est placé avant le cata.
Restauration Tj 2,5 de 1997 a vendre
Actuel : TJ 4L BVA
Actuel : TJ 4L BVA
- Administrateur.trice
Bonne nouvelle Ça Ça doit commencer a te manquer.
Prends le tien au pire et montes le, Ça t'evitera des soucis inutiles. Comme Ça pas de voyant allumé, et tu pourras verifier l'etat de santé du moteur en conditions réelles...
- Jujoh59
Jordan21, c'est pas le soucis de sonde ou de decata, mais la après le collecteur et la décente ya plus rien du tout,
Ni cata, ni inter, ni silencieux et même pas un tube qui renvois ça derrière
Mud66, oui beaucoup même, déjà plus d'un an que je le vois à la même place
Je devais y aller demain mais celui avec qui j'y aller est positif au covid donc ça sera pas pour cette fois.... À moins que ça soit toujours dispo dans 10 jours
- jpbaladier
Moi perso il n y a plus de cata avec un détrompeur sur les dernières sondes et ça passe au contrôle !
Et en plus ça donne un plus jolie bruit
Pour le risque des gendarmes eux ils ne regarde pas si tu as ou pas un cata ils regarde le ct
PS : heureusement ils sont pas toujours méchants ☺
