jauge d'huile moteur
mon sujet va paraître peut-être bête mais lorsque j'ai acheté mon WJ 2.7 CRD, je n'ai pas fait attention, et la jauge d'huile moteur n'y étais plus et je commence à comprendre pourquoi!!
J'ai voulu en acheter une dans un magasin de pièces et chez Jeep et on m'a répondu, plus dispo!!!
Est-ce que quelqu'un peut m'indiquer svp où je peux trouver ça?
- Administrateur.trice
Le bon coin par exemple....
Ou en casse....
bon finalement je l'ai trouvée tout simplement chez mercedes pour 22€
ça va, c'est raisonnable.
Bon, j'ai vérifié mon niveau d'huile avec ma nouvelle jauge, or rien sur la jauge!
j'ai trempé un morceau de câble à vélo dedans, j'ai vu l'huile très noire donc j'ai dit je vidange.
J'ai vidangé et remis 6.5 litres d'huile comme préconisé or toujours rien sur ma nouvelle jauge!!!
Est-ce quelqu'un me donner la dimension de sa jauge pour un wj 2.7 crd à savoir:
- la dimension entre le bout de la jauge et le mini
- la dimension entre le bout de la jauge et le maxi
- la longueur de la jauge du bout jusque sous le bouchon
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Ro.jeep
6,5 L correspond à la quantité remplacée lors d'une vidange simple et non complète, et avec un niveau d'huile correct avant vidange.
Quel volume as tu retirer lors de la vidange ?
Si ton huile était noire, je te preconise d' en faire une complète...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
désolé de reprendre la conversation après autant de temps mais j'étais parti en congés!
J'ai pas vraiment vérifié la quantité enlevée, mais je vois pas comment on peut faire une vidange complète!? J'ai changé mon filtre à huile et laissée couler l'huile chaude un bon moment!
Peux tu me donner une explication pour une vidange complète?
Aurais-tu également une indication sur la longueur de la jauge? La mienne fait 607mm.
Merci d'avance.
- Jmp34
Bonjour Gibus,
Lors de ma première vidange, j’ai fait comme toi, j’ai remis 6,5 litres et rien sur la jauge
Du coup, je regarde les préconisations du côté Mercedes Ml ... et la ... surprise ... 7,5 litres !!
Je rajoute 1 litre d’huile, et maintenant tout est lisible sur la jauge...
Conclusion, il y a sûrement une erreur du côté Jeep il faut 7,5 litres .....
Bonjour JMP34,Jmp34 a écrit : ↑30 août 2021 20:54 Bonjour Gibus,
merci pour l'info. J'avais peur de rajouter de l'huile car trop d'huile dans un moteur et gros problème.
Etant donné que je n'avais pas de jauge quand je l'ai acheté et que j'en ai racheté une chez mercedes alors que jeep ne pouvait me la fournir, je voulais être sûr de prendre la bonne mesure! Et c'est pour cela que je demande la taille de la jauge pour ne pas faire de bêtises!
Je vais faire ça, encore merci pour l'info.
- Jmp34
Salut Gibus,
Avec plaisir, si tu veux te rassurer, je mesure ma jauge qui semble d’origine...
je veux bien si ça te dérange pas, pour être sûr!
Les dimensions de la mienne:
longueur totale à partir du dessous de la butée jusqu'au bout de la jauge: 608mm
longueur du dessous de la butée au mini: 590mm
longueur du dessous de la butée au maxi: 562mm
Merci.
- Ro.jeep
Salut.gibus a écrit : ↑30 août 2021 19:52Bonjour,
Merci d'avance.
Pas de soucis, ici la patience est le maître mot.
Par contre je devais être très fatigué...
C'est normal que tin huile moteur soit noire, enfin pour les diesels. Pour la vidange complète je comprends pas pourquoi je t'ai dis ça, sinon que je devais avoir le ciboulot à l'envers... .
J'ai l'impression avoir confondu avec une vidange de boîte...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
pas de soucis merciRo.jeep a écrit : ↑03 sept. 2021 13:04Salut.gibus a écrit : ↑30 août 2021 19:52 Bonjour,
Merci d'avance.
