Dépannage climatisation
- Mau
Si le chauffage se coupe, ce n'est peut-être pas un problème de clim mais un problème de régulation thermique.
Ça m'est arrivé l'an dernier juste après le changement de mon compresseur.
J'avais fait un post à ce sujet :
viewtopic.php?f=36&t=83420
La vidéo en fin de page 2 montre où ça se passe.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
ok, oui la ventilation souffle,
donc résistance de grillée? une idée d'un fusible quelque part?
grand cherokee WJ 2.7crd 260000km
Merci de l'info,Mau a écrit : ↑12 nov. 2022 09:13 Salut,
pour ma part le chauffage ne se coupe pas, c'est juste que je n'ai pas d'air chaud qui arrive, ou très peu quand le moteur est bien chaud (air légèrement réchauffé par le moteur)
donc je pense plus à la résistance de cramée ou alors le fusible qui la gère.
Pour ma clim je pense qu'il n'y a plus de gaz est que du coup le compresseur ne veut pas se lancer du coup, à part si quelqu'un a une autre idée?
- MacJeep
pour le chauffage qui se coupe, essayes de mettre la molette de droite à zero (arrêt) et de remettre le chauffage. ta centrale de regulation de clim/chauffage doit être fatiguée
il peut aussi y avoir le boitier de regulation du ventile qui surchauffe et crame (dans les pieds du passager), ça se change facilement en coupant les fils
Panther Kallista V6 2.8L
- Ro_Omain
Mon chauffage était guère efficace au début, ça venait du radiateur. Mon radiateur moteur étant complètement bouché, j’ai du le changer, et comme le ldr passe aussi dans le radiateur de chauffage, il était dans le même état. J’en ai un neuf qui attend sagement, mais je n’ai pas pris le temps de m’y mettre puisqu’il faut démonter tout le tdb. En attendant je l’ai nettoyé en faisant passer un peu de produit puis en y branchant le jet d’eau. Beaucoup de saloperies sont sorties, maintenant j’ai du chauffage… Mais bon c’est pas un sauna non plus
- Mimi88
- Modèle : WK2
C'est peut être tes volets qui ne s'ouvrent pas
La ventilation fonctionne correctement, elle ne se coupe pas, donc pas besoin de mettre sur off et de relancer.
c'est juste qu'elle ne fait pas de chaud même en mettant le réglage de température à fond.
le boitier sous la boite à gants gère juste la régulation ou c'est lui aussi qui chauffe l'air?
- Ro_Omain
Tout est derrière la boîte à gant, d’abord le moteur de la soufflerie, puis le radiateur de chauffage, puis l’évaporateur de clim. Pour savoir si c’est ton radiateur de chauffage qui est bouché, tu peux démonter la soufflerie et passer ta main pour toucher le radiateur. Il doit être à la même température que le ldr. S’il chauffe peu ou juste par endroits il est colmaté et donc pas de chauffage…
- Mau
C'est juste un régulateur doté d'un petit radiateur passif pour "prendre la température" de l'air chauffé.zarob a écrit : ↑12 nov. 2022 15:30 La ventilation fonctionne correctement, elle ne se coupe pas, donc pas besoin de mettre sur off et de relancer.
- postesource
Bonsoir,Mau a écrit : ↑12 nov. 2022 16:51C'est juste un régulateur doté d'un petit radiateur passif pour "prendre la température" de l'air chauffé.zarob a écrit : ↑12 nov. 2022 15:30 La ventilation fonctionne correctement, elle ne se coupe pas, donc pas besoin de mettre sur off et de relancer.
Ne serait-ce pas plutôt un problème archi-connu des volets de commande de chauffage ?
- Loïc34
alors pour ma part, tout refonctionne normalement. C'est revenu tout seul. Je pense à un problème de connectique au niveau du moteur de la ventilation non?
du coup, je vais me méfier des diagnostiques des centres auto.
- Mimi88
- Modèle : WK2
Oui comme dit postesource ça peut être les volets, c'est la petite crémaillère qui casse. bon ci ca remarche c'est pas ca
Mais comme tu dit ce méfier oui, meme de chez Jeep moi j'ai eu le coup pour mes volets, et Jeep me demandait 3000 euros, alors je les fait moi meme pour 36 euros. trouvez l'erreur.
hello es peut etre le termostat qui est malade moi j avais peu de chaleur on pouvais presque tenir la main sur la durite du gros radiateur alors j ai changer le thermostat de l eau et sa vas bien bon chauffage dans le wj et je ne met plus la main sur la durite du gros radiateur avans de tout demonte dans l auto c est plus facile de changer le termostat enfin d apret moi c est juste une idee bonne soiree a vous les jeepe rs
J’ai aussi un mauvais contact qui m’arrête la ventilation de temps en temps. Mon problème de connectique se situe au niveau du régulateur qui est positionné avant le moteur de ventilation. J’ai “réglé” le problème avec un colson qui met en tension latérale la connectique.
ex TJ 98 L2.5
actuel WJ 99 V8
actuel WJ 99 V8
bonjour,postesource a écrit : ↑12 nov. 2022 20:58Bonsoir,
Avez vous un moyen de vérifier ça sans tout démonter? vue que le compresseur de clim ne tourne pas je ne peux pas voir si il sort du tièdes au chaud quand je met la clim.
ce qui est sur c'est que les clapets de zones fonctionnent (bas/haut/dégivrage...)
