Salut à tous,
Voila je me retrouve avec 2 codes defaut P 0161 et P 12381, j'ai regardé sur le manuel pour voir à quoi correspondait ces 2 codes defauts et je n'y comprends rien d'après le manuel !!!
P 0161 :
P0161-ANOMALIE DU CHAUFFAGE 2/2 DE SONDE D’OXYGENE
Conditions de surveillance : La tension de batterie dépasse 10,5V lors d’un démarrage à
froid, la température du liquide de refroidissement est de moins de 63,9 °C (147 °F), la
température de la batterie est égale ou inférieure à -2,8°C (27°F) et le moteur tourne au
ralenti pendant 12 secondes au moins.
Condition de mémorisation : La tension de sonde dépasse 3V pendant 60 à 240 secondes
P 1281 :
Conditions de surveillance et de mémorisation :
P1281-LE MOTEUR RESTE FROID TROP LONGTEMPS
Conditions de surveillance : Le moteur tourne, la température extérieure dépasse -2°C
(20°F) et la dépression est inférieure à 17 pouces de mercure.
Condition de mémorisation : Le moteur n’atteint pas 85° C (181°F) après 3 à 60 minutes
de trajet selon la charge du moteur et sa température au démarrage.
Bon quand je démarre le matin, oui les tour montent un petit moment et au boud de 10 secondes les tours redescendent mormalement.
Après quand je roule il est vrai que la température moteur ne monte pas jusqu'a 90° voir 100° (elle st toujours un peu en dessous) l'ancien proprio avait changé la pompe à eau. Je ne sais pas si il avait aussi changé le carlostat.
Maintenant quand je suis dans un ralentissement ou un embouteillage la temperature a justement tentance a monter proche des 100°, je mets un coup de chauffage à fond pour faire tomber la température et apres tout va bien.
Maintenant est ce que les 2 PB de codes n'ont pas une relations ?
Le P 0161 c'est une sonde mais laquelle ?
Je vous avoue la je suis un peu largué !!!!
Un peu d'aide me serait utile sur ce coup la !!!
Merci par avance pour vos réponses.
Code defaut P0161 - P1281
- Ro.jeep
Peut être qu'il a supprimé le calorstat ou alors il est bloqué en position ouverte...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
