Clé non reconnue - VIN mismatch - WJ 2.7 CRD (Resolu)
Je me permets de vous solliciter suite à un soucis survenu ce matin sur mon WJ 2.7 CRD de 2003.
Nouveau dans le monde Jeep et même de la voiture à bricoler un peu soi-même, je suis en apprentissage
Je voulais reprogrammer une nouvelle clé avec le DRB3, la procédure s'est interrompue et désormais avec la clé d'origine j'ai le voyant de clé allumer et l'erreur "VIN Mismatch" et "Rolling code error".
Je suis un peu perdu car la voiture s'arrête après quelques secondes et je ne peux donc pas la déplacer.
Auriez-vous des idées ?
Merci d'avance
Gwen
Merci d'avance
Gwen
Modifié en dernier par Muto88 le 17 août 2021 22:12, modifié 4 fois.
VIN mismatch Jeep WJ 2.7 CRD
Salut.
Ce serait plus sympa si tu passais par la case présentation.
Les "spécialistes" de la clé codée pourront surement te répondre.
C'est noté et fait merci
- Ro_Omain
Clé non reconnue - VIN mismatch Jeep WJ 2.7 CRD
C’est cool ça d’avoir accès à un drb3!
Si ton voyant s’allume et que le moteur s’arrête, c’est que ton calculateur ne reconnaît pas la clé.
As-tu jeté un œil sur le manuel?
Merci de ton retour Ro_Omain, c'est bien ça, le moteur démarre et s’arrête après quelques secondes.
J'imagine que ce n'est pas hyper "compliqué" mais n'ayant que cette clé, je ne peux plus démarrer le véhicule
J'ai regardé un peu le manuel mais j'avoue m'y perdre
Aurais tu une idée de la section du manuel à consulter ?
Merci d'avance
En regardant à droite et à gauche, j'ai aussi vu que cela pouvait venir d'une batterie un peu faible ?
Étant en vacances, je n'ai bien-sur pas accès à un chargeur.
Cela vaut-il le coup d'investiguer dans ce sens ?
- Ro_Omain
Section 8Q du manuel, intitulé SYSTEME ANTIVOL, peut être y a t’il quelque infos sur le fonctionnement du SKIS
Tu n’as pas ton double de clé pour essayer?
Si tu veux je t’échange un chargeur booster contre ton drb3!
En effet la batterie peut poser problème. Essaie de la déconnecter, de faire toucher les cosses puis de reconnecter. Si tu peux pas la tester essaie de brancher une autre batterie pour essayer.
Ahah, je suis actuellement en Bretagne, ça te ferait un peu de route pour récupérer le bébé J'ai cru comprendre que c'est une pièce rare ce fameux appareil.Ro_Omain a écrit : ↑17 août 2021 13:31 Section 8Q du manuel, intitulé SYSTEME ANTIVOL, peut être y a t’il quelque infos sur le fonctionnement du SKIS
Non pas de double pour le moment, je suis juste entré dans le drb3 pour voir comment ça fonctionne.
Le soucis est que c'est la clé de j'ai eu avec le WJ qui n'est pas reconnue... c'est ce qui m’inquiète
Mais je vais aller acheter un chargeur après avoir essayé la manip que tu conseilles.
Alors fin mot de l'histoire, ce n'était pas la clé mais une erreur de VIN dans calculateur.
J'ai passé la voiture au DRB3 qui a fait une mise à jour du VIN.
Je ne sais pas trop d'où vient cette panne mais elle est résolue...
Merci de ton aide Ro_Omain
