cataliseur et sonde lambda
- forge2b
Bonsoir à tous,
encore et toujours, je n'arrive pas à savoir si le wj 2,7 crd possède un sonde lambda, et si oui, où elle se trouve.
J'aimerais virer le catalyseur, mais en cas de sonde lambda, l'opération va se compliquer.
Je n'ai rien trouvé sur la doc techique dispo en téléchargement sur le forum.
Du coup, si quelqu'un a des infos ou a déjà fait la modif, je suis premeur
par avance, merci
par avance, merci
- Ro_Omain
Jamais entendu parler de sonde lambda sur un diesel… Y’a rien sur un échappement de crd en tout cas, tu peux mettre un tube du début à la fin si ça te chante.
- Ro_Omain
Mais pourquoi virer le cata? Tu gagneras rien en perf… Si c’est pour le son, remplace le silencieux par un tube, le bruit est très sympa.
- karaboule
Si sonde lambda il y a, elle est entre cata et collecteur d'échappement
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- forge2b
Le cata est quand même un sacré bouchon
- Mau
Tu veux gagner des chevaux ou avoir un nouveau son ?
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- Mau
D'où la notion de bouchon.
Si tu enlèves le cata, le souci ne sera pas que la sonde lambda (si elle existe sur le diesel, ce que j'ignore), mais aussi le contrôle technique because gaz d'échappement trop chargés.
