Le problème est maintenant bien connu,
Au bout de quelques années, ce problème survient, peu passent au travers, alors on change les 3 durites transparentes et le clapet de retour sur le filtre GO, mais il arrive que le problème puisse s'incruster...
Si malgré ces changement ça continue, passez votre main sous le filtre GO, vous pourriez avoir une surprise et la solution au problème.
Même en ayant tout changé, la durite qui va du filtre à la pompe de gavage se vidait au bout d'une nuit, et on voyait une grosse circulation d'air.
Le fautif ? le joint torique de la vis de vidange du filtre, la vis en plastique n'est pas fournie avec le filtre neuf, et le joint se fatigue avec les années de service.
Pensez-y
