Pb de joint couvercle de différentiel
- Jmp34
J’ai prévu de remettre à jour tout l’entretiens de notre WJ 2.7 et j’en arrive au vidange des ponts.
Tant qu’a faire, je commande des joints Lubelocker (Mr Gasket).
A l’avant tout va bien pour le Dana 30 mais à l’arriere c’est pas la bonne dimension.. pourtant c’est bien un Dana 44 ... mais il en manque un peu
Il existe différents modèles pour le Dana 44 ?
Merci de votre éclairage
- Jmp34
Je viens de comprendre mon erreur...
Le WJ est équipé d’un Dana 44HD .
Où pourrais-je trouver ce joint rapidement ?
- Administrateur.trice
Chez ton voisin de Lunel Jeepstore, si il l'a en stock, et a prix raisonnable. Sinon, remonte au RTV, et tu mettras un joint a la prochaine vidange
- Jmp34
Exactement ce que je viens de faire ...
c’est en forgeant qu’on devient forgeron
- Modèle : WH
j'ai tjrs fait les joints de différentiel au joint silicone, jamais eu aucun problème, facile (faut juste bien nettoyé les traces d'ancien joint et bien dégraisser) et pas cher du tout
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Jmp34
Je suis passé chez JeeperStore à Lunel, très sympa d’ailleurs ...
Ils ne vendent pas ces joints donc j’ai pris la RTV.
On trouve ces joints sur la zone a environ 35€ ....
J’ai passé un bon moment à nettoyer la visserie complètement beurrée de pâte.. ça me gonfle ..donc Lubelocker ou Mr Gasket ...
C’est comme les distributions ou les mecs ont tartiné la pompe à eau d’auto joint bleu ... tu passes plus de temps a nettoyer les portées qu’à changer la pièce..
Mais je me fais plaisir, ces joints ne sont pas indispensables, c’est simplement plus confortable
- Ro.jeep
Slt.
Tu parles silicone rtv ou silicone simple....?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Modèle : WH
euh , je ne sais même pas la différence, c'est du joint silicone gris
tu veux que j'aille voir vraiment les références?
y'a pas grand chose comme contraintes sur un couvercle de diff, un peu de T°c peut-être, pas de pression si la mise à l'air libre du pont n'est pas bouchée, j'vois pas quoi d'autre qui justifierait du matos qui est déjà allé sur la Lune
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Modèle : WH
je viens d'aller voir par curiosité sur le web "silicone rtv" et ça n'a vraiment rien à voir avec la mécanique à ce que j'ai pu lire
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Cobra4
Je prends ça pour mes couvercles de pont, aucuns problèmes https://www.jeep-stock.com/huile-lubrif ... -4QAvD_BwE
Cobra4
- Ro.jeep
Du silicone gris, en cartouche "sika" par exemple ?skyfish a écrit : ↑01 nov. 2021 12:39 euh , je ne sais même pas la différence, c'est du joint silicone gris
LOL si c'est ça j'en ai quelques unes dans le garage.
Après le silicone rtv n'est pas très cher donc je continuerai là dessus, sauf si je fais une vidange de pont en même temps que jointer une menuiserie..
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Le RTV c'est comme la pâte a joint bleu de mecano, c'est autovulcanisant. C'est étanche a l'huile, est facile a enlever/decoller lors de la vidange suivante.
A mon avis, on ne peut pas en dire autant avec le mastic colle sika, peu importe sa couleur.....
- Modèle : WH
meuh naaaan, c'est pas du sikaflex
c'est du "gunk" ... "grey silicone RTV Oxime Gasket Maker" c'est maintenant que je vois ça, que c'est du rtv
finalement, faut du rtv alors
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- Ro.jeep
