Wj 4.7 v8 problème moteur
seb60
Message par seb60 »
Je viens tout juste de m acheter un v8
C est mon premier wj
J ai pu faire 500kms comme ça mais maintenant faut remettre tout en ordre
Alors démarrage bien, ça monte à 1000trs et descente à 600 ralenti stable
Le soucis c’est que je peux pas dépasser les 4000trs.
Pas mal de pièces ont été changé par l ancien proprio
Sur le diag obd j ai une erreur p1494 qui correspond pas à mon problème
J ai une grosse fuite sur un des collecteurs et a l achat j’ai vu avant d effacer les codes erreurs des erreurs de lambda mais pas revenu depuis
J ai besoin d aide pour diagnostiquer ça
Je pensais au capteur papillon mais il a été remplacé …
Comme les bobines en ngk et bougies bosch
La pompe à essence a été faite et apparement les injecteurs aussi, ils sont tout propre et bleu
D avance merci de votre aide
seb60
Message par seb60 »
En chemin que l autoroute j ai eu des erreurs 0307 .. 06 … rates cylindre 7 6 …
Quand j ai essayé de mettre pied au plancher
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Salut Sebastien
Tu t’es arrêté chez moi pour acheter mes roues sur le retour.
Content que le WJ ait tenu jusqu’en Picardie, c’était pas gagné!
Je suis pas pro du V8 mais je me dis que avec une fuite au collecteur et à l’échappement, les lambdas n’ont pas les bonnes infos et du coup le moteur peut chier…
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
seb60
Message par seb60 »
Ohh salut
Oui bien rentré , plutôt bien même aucun accout ou panne il a vraiment bien marché
Comme tu m’as dit le passage en vitesse courte impeccable c est moi qui m y prenait mal 🤣
Pour ma panne ça sent le capteur et moteur en sécurité
Investigation demain je démonte tout l échappement pour voir quoi commander
J ai du monter les roues avant il a beaucoup plus sur le retour
L arrière pas pu, un écrou de roue foiré
Merci pour l accueil
seb60
Message par seb60 »
Personne ne sait répondre ?
Mike31
Message par Mike31 »
Si ta des fuites a l'échappement c'est normal que les lambda merdent
Moi pour checker mes fuites qd elles sautent pas aux yeux j'utilise de l'Ardrox NQ1, ca balance une espèce de poudre blanche et quand ya fuite d'air ou de liquide tu le vois direct.
Henri
Message par Henri »
Un moteur qui ne prend pas ses tours, ça ressemble à un manque d'essence. Vérifie le filtre à carburant (sous le châssis, à l'AR).
Le mieux, c'est de le changer mais tu peux essayer un contre-lavage à l'essence pour vérifier cette hypothèse.
Pour peu qu'il y ait une tentative de rouler à l'E85, ça décape les durites et le filtre se retrouve quasi bouché.
WJ 4L7 +2" flexfuel
YJ 4L flexfuel + monolames 5" + BL 3" chaussée avec 35"x12,5"x15" + CC en 4,10 + 1/2 arbres RCV + True Track AV + Powertrax AR
http://www.k40.fr
http://www.airetvie.com
seb60
Message par seb60 »
Voilà ce qui a été changé
Pompe essence et filtre régulateur
Capteur papillon ( défaillant à l obd il reste ouvert et va pas à 100%)
Régulateur de ralenti
Bougies et bobines
Injecteur ( bleu sûrement du chinois )
J ai commandé un nouveau capteur pap et map aussi ainsi que les lambda
Si ça monte pas en régime c est où de l essence ou la gestion
J ai testé hier les compressions on est à 11b partout
Je voudrais régler le problème et après sortir le moteur pour réparer les fuites collecteur je pense que des goujons sont cassés
