Petit soucis sur mon jeep avec la bva, celle ci s’est mise en mode dégradé, mais pas tout le temps. Je m’explique lorsque j’allume mon wj je le mets sur D et qu’il passe toutes les vitesses la première est comme absente ou longue .puis j’éteint le wj et le rallume et là je remets sur D et là la 1 et 2 est franche mais il reste bloqué à 40kmh.
J’ai fait le test avec la clé et le code p1762 ressort.
Alors j’ai vérifié le niveau d’huile à froid moteur tournant et sur Park il est largement haut dessus hot.
Quelqu’un aurait une idée please !
Problème bva Jeep grand Cherokee 3,1td
Re bonjour à tous, personne n’a d’idée sur mon problème ?
- karaboule
Déjà niveau moteur tournant, pas en p mais en n en p rien ne tourne dans la boite, P1762 semble indiquer un problème de pression d'huile dans la boite, cause probable sensor pression dans la boite éventuellement. Accessible sous le capot de vidange de la boite
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
