éclairage courtoisie wj laredo 2004
hello les jeeper depuis que je roule avec mon wj laredo je ne faisait pas attention mais je n aie pas d éclairage intérieur sans mettre le contact ni de clignotant quant je ferme avec la télécommande pouver vous m éclairer si possible merci
houhou y atil quelqu un pour me dire ou es trops compliquer salutation les jeepers
- Administrateur.trice
Aucune idée....
- Ro.jeep
Salut..
Ta version est un laredo, c'était l'entrée de gamme du WJ...
L'éclairage de l'habitacle sans contact etait une option, tout comme les clignotants....
Ils fonctionnent quand tu les actives pour annoncer ta direction ?
M'en veux pas je plaisante....
Pour l'habitacle je ne sais pas, mais pour les clignotants actifs lors de l'ouverture et la fermeture ca ne m'étonnerait pas que ce soit lier à la version, as tu l'alarme ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Bonjour non pas d alarme et pour l eclairage mistere pour les cligno yy vont bien sela va si je met le contact bien comprises pour le modele de base me doutais in peu mais pas avoir d eclairage quant j oubre la porte sa fait noir le soir y a pas de bouton ou quelque chose Dan's la porte je vois pas le problems soit fil casser dans entre porte peu etre ou il fait reprogramer
re ro.jeep en passant j ai 2 limited pour pieces chez moi une que j ai pris le moteur et boite pour re metre dans le laredo 2.7 et une 3.1 celle du 2.7 quant j ouvrais la porte coter chauffeur sa s allumais ps celle la est accidente de l arriere et l autre sans moteur es qu il y a une piece dans les porte ou quelque par ps jai mis l interieur de la porte faiseau cablage electric du 2.7 dans le laredo pour pouvoir remonter les retro complet qui se replie electriquement et chauffants de toute fcon le laredo il ne se allumais pas avant l eclairage interieur
- Ro.jeep
Re.
J'en ne sais pas où se trouve le contacteur.
Je regarderai sur le mien où il est situé.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
super merci bonne journee
hello roojeep es que vous avez trouver si il y a quelque chose au niveaux contact pour l eclairage courtoisie moi suis toujour dans le noir et en passant bonne annee atous les jeepeerr
