Code P0340
Lecolombien
Code P0340
Message par Lecolombien »
Bonsoir à tous , j'ai un problème avec mon gc 2.7 , j'ai le défaut P0340 qui revient sans cesse , j'ai changé le capteur de position d'arbre à cames , nettoyé et resserré les contacts , mais ça revient ......
Si quelqu'un a des idées je suis preneur .
karaboule
Code P0340
Message par karaboule »
Avec un code de panne P0340 OBD-II, le diagnostic peut parfois être délicat. Voici quelques trucs à essayer:
Inspectez visuellement tout le câblage et les connecteurs du circuit
Vérifier la continuité du câblage du circuit
Vérifier le fonctionnement (tension) du capteur de position d'arbre à cames
Remplacez le capteur de position d'arbre à cames si nécessaire
Vérifier également le circuit de position du vilebrequin
Remplacez le câblage et / ou les connecteurs du circuit au besoin
Diagnostiquer / remplacer le PCM selon les besoins
3x Xm 2.5 Td,
saxo 1.0L vendue remplacée par 308
1X Scooter 125Cm pour les petits trajet d’été
forge2b
Code P0340
Message par forge2b »
si difficulté à démarrer, il est probable qu'il manque de la pression dans la rampe d'injection,
il faut contrôler les retours d'injecteurs
le mien m'a fait cette fantaisie
Lecolombien
Code P0340
Merci pour vos réponses , je vais essayer de voir ça ce weekend . Il n'a des difficultés à redémarrer seulement si je l'ai fait tourner et qu'il n'avait pas chauffé assez avant de l'arrêter .... Bizarre tout ça
