Bruit pont Dana 44 sur WJ ???
Salut à tous,
J'ai un bruit pas très catholique sur mon Dana, je m'en étais pas rendu compte avant que je fasse la manip.
Je dois changer mes bras de suspension arrière car quand je passe dans un trou ou une bosse en virage j''entends un claquement qui viens de l'arrière. Mais je me suis rendu compte de ça ???
A votre avis le bruit viens des bras de suspension ou d'ailleurs ???
J'ai déjà changé le triangle car les silent blocs étaient vraiment HS !!!
Modifié en dernier par olivier83 le 04 déc. 2021 21:43, modifié 1 fois.
- Ro.jeep
Slt.
Ton lien ne fonctionne pas...
Dumoins avec moi...
Dumoins avec moi...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Merci Ro.jeep de me l'avoir dit Ca devrait être bon maintenant !!
ça bouge comme si tu n'avais pas de barre Panhard.
- Ro_Omain
En effet ça bouge pas mal!
Quand tu a changé les silentblocs côté caisse, tu as aussi changé la rotule côté pont?
Bah non pourtant elle est bien la et en place !!!
Y'a pas de rotules sur le pont arrière ??
J'ai changé les joint de barre stab arrière et le triangle avec la rotule bien sur, je reçois Lundi les biellettes et bras inferieurs.
- Ro.jeep
Effectivement ça bouge beaucoup...
Peut etre les silent blocs des bras complètements défoncés...
Ça le faisait avant le remplacement du triangle ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Oui ca le faisait et elle avait tendance à tortiller du arrière train mais je pensais que le bruit venait du triangle et une fois changé elle tortille encore un peu mais beaucoup moins.
Mais le bruit lui est toujours la !!
- Administrateur.trice
Les roues sont au sol sur la vidéo ? Je pense que oui...
Si j'ai bien suivi, tu as un triangle supérieur neuf, donc les 2 silentblocs ET la routule de neuf. C'est bien Ça ?
Vu l'état et la rouille présente je remplacerai également les 2 tirants inférieurs( avec les silentblocs évidement ).
Il y a du jeu dans le demi arbre. Je ne me l'explique pas, mais j'en ai aussi, roulement et joint spy neuf. Donc on va dire que c'est "normal" 1 mm en latéral.
Roue en l'air, elle peut se depacer dedans/dehors de 1mm donc.
Combien de kilomètres a ton WJ ?
Pour info, pas de barre Panhard a l'arrière sur le WJ, il s'agit d'un 3links wichbone, un triangle supérieur centre le pont sous la caisse.
Salut Mud66,
Oui sur la vidéo les roues sont au sol et ce week end j'ai levé la Jeep enlevé une roue et la pas de bruit ou alors je n'est pas réussi à secouer le disque assez fort pour voir d'où ça venait.
Oui le triangle et la rotule sont neuf, pour les tirants quand j'ai vus la tète du triangle quand je l'ai démonté je me doutais bien qu'il fallait que je les change, je les ai reçu justement ce matin ainsi que les biellettes.
Sinon le WJ à 153 000 kms mais je ne suis pas sur que l'entretien est été bien suivi, j'ai fais la vidange de la BT ce week end et l'huile était pas jolie à voir.
Ils est vrai aussi que le dessous est pas très jolie à voir mais ça je m'en occuperai plus tard !!!
merci pour l'info !!
Ok remplace les tirants et tiens nous informé
Oui je devais faire ça ce matin mais je me suis fais bloqué !!!!
Sinon une question pour changer les tirants il faut obligatoirement que je lui mette les 2 fer en l'air ou je peux faire ça coté par coté ??
Salut à tous,
Bon ce matin j'ai attaqué mon pont arrière !!!
Avant tout la mettre sur cale.
Justement la dessus j'ai une petite question, il faut lever haut ? La j'étais a 41 cms en le sol et le chassis c'est assez ?
Après quand j'ai vus la tête de la visserie je me suis dis "malheur" je suis pas au bout de mes peines !!!!
Donc grattage et WD 40, pas le choix !!!
Vis du tirant coté chassis. Vis coté pont. Et les vis des biellettes. Du coup vus l'état cet après midi ça trempe car je n'ai pus en desserrer que 3 sur 4 sur les tirant (la dernière résiste et je n'ai pas envies d'en casser une sinon je suis dans le caca !!!!
