Cout d’utilisat Zj/wjwk
J’ai posté cette question Dans une autre section mais ça n’a pas eu de succès alors je réessaye ici:
Étant à la recherche d’un grand Cherokee crd, je me focalisais sur un wj , puis l’écart de prix n’étant parfois pas énorme avec un wk , je me demandais si le coût d’entretien / utilisation / fiabilité était très différent de l’un à l’autre ?
Pour compléter la question, grosse différence entre les zj et wj en essence (4l) ?
Hello,
Si tu fais ta méca, un WJ en bon état au départ ne te coutera pas cher.
Mon WJ V8 à l'éthanol est un modèle de sobriété (financière). J'ai changé les pneus récemment, un batterie, des vérins de hayon et c'est tout.
Ah oui, le budget "fluides" au départ (tu vidanges tout quand tu achètes l'auto) est supérieur à celui de la clio mazout.
Après, si tu achètes une auto en mauvais état et que tu passes ton temps au garage, autant en prendre un neuf, sous garantie.
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
Je bricole un peu , vidanges , bougies … mais je ne vais ouvrir une boîte par exemple.
Et les zj? Plus fragiles niveau boîtes par exemple ?
Un wj essence , 6l ou v8 me plairait bien , mais les prix ont explosé ces derniers temps …
- karaboule
Perso, Wj 4,0l pas de problème particulier, tourne très bien à l’éthanol sans rien entre 16 et 17 litres au cents, soit 10 € au cent, descend un peu a vitesse stabilisée sur autoroute. Peu par contre monté au environ de 19 L avec le porte voiture derrière.
Comparé à la 308 de mon épouse 6,5l de gazoil soit 9,88€ la différence est minime.
Pour le reste pas plus ni moins d'entretient que n'importe quel véhicule, et le mien a 297 000 kms.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- jpbaladier
Slt moi perso j étais comme toi j hésité aussi entre c es modèles et j ai trouvé le wj v8 à plus de 300000kms ,en misant sur l l'entretien suivi du véhicule et vidanges complète, depuis aucun problème avec!!
PS mécanique classique aussi simple qu une 106
Merci pour vos retours
- ouistiti2
hello,karaboule a écrit : ↑10 déc. 2021 16:43 Perso, Wj 4,0l pas de problème particulier, tourne très bien à l’éthanol sans rien entre 16 et 17 litres au cents, soit 10 € au cent, descend un peu a vitesse stabilisée sur autoroute. Peu par contre monté au environ de 19 L avec le porte voiture derrière.
quand tu dis "roule a l'ethanol sans rien" que veux tu dire ? Sans kit ? Ca peux ca ?
Tigwali Notre Jeep -> viewtopic.php?f=15&t=84492
Oui, mon V8 "Low Output" fonctionne au e85 direct.
Et les conso sont idem le 4.0 de karaboule
Juste besoin d'une bombe de Start Pilot quand il fait trop froid. On s'habitue ....
XJ 2.1 TD. vendu
- karaboule
Le 4L fonctionne très bien à l'e85 sans kit et sans adaptation quelconque maintenant pour la conso, je me suis aperçu d'une petite fuite sur une durite près du réservoir. Reste a contrôler sur quelques pleins.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- ouistiti2
Vous êtes en train de me dire que je peux me passer du kit a 750 boules pour rouler full éthanol?
- karaboule
Avec le 4L oui, avec les autres je sais pas
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- ouistiti2
Ça tombe bien c'est ce que j'ai.
J'ai déjà fait 40% éthanol effectivement ça tourne pareil. Consommation un peu plus soutenu quand même.
Une manière d'aller jusqu'à 100% où je peux y aller direct (au printemps)?
Faut changer les injecteurs ou pas besoin?
Y a t'il des choses à vérifier
- karaboule
Direct le calculateur accepte des débits jusqu'à 30% au dessus du normale, pour l'éthanol il faut 20% environ donc tourne sans problème j'ai des bougies iridium je sais pas si cela change grand chose. Je suis à e85 pure été comme hiver.
Mou le 4l c'est vrai 2 t à emmener mais quand tu appuie au plancher ça part quand même.
3x Xm 2.5 Td,
3x Xm 2.5 Td,
- Mau
Avec le 4.7 HO, ça marche aussi sans kit.
NB : En hiver, le démarrage ne se fait plus au quart de tour. Donc retour au SP, au moins partiellement, tant qu'il fait froid.
WJ Overland V8 4.7 HO + 4"
- ouistiti2
Vous êtes passés de full sp a full éthanol sans transition ou ya une méthodologie a respecter ?
