Joint arbre de roue avant [Résolu]
- Liban961
Bonjour les jeepers !
J'espère que vous allez tous bien !
J'ai besoin de votre aide pour connaitre le type de pont Dana qu'on a sur notre Jeep Grand Cherokee 2002.
Voici une photo :
Est ce un pont Dana Super 30 ?
Je ne sais pas quels joint d'arbre de roue je dois prendre :
J'ai déjà ceux là : https://www.jeep-stock.com/pont-avant-j ... -2000.html
est ce les bons joints ?
Merci d'avance
Voici une photo :
Merci d'avance
Modifié en dernier par Liban961 le 08 mai 2022 15:13, modifié 1 fois.
Axel
Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 282 000kms
- Administrateur.trice
De quel joint est ce que tu parles ?
Celui de ton lien est celui du nez de pont....
- Liban961
Je parle des joints d'arbre de roue qui se trouve à l'intérieur du pont pour le train avant qui empêche l'huile de sortir pendant les viragesJe ne sais pas quels joint d'arbre de roue je dois prendre :
Axel
- Liban961
Vous pouvez me confirmer lesquelles de ces joints j'ai besoin ?
Je trouve que le pont que j'ai ressemble fortement à celui ci c'est donc un Dana Super 30 si j'en crois le site :
Axel
...ce que tu montre c'est pour le "nez de pont" toi tu as besoin de ça : https://www.jeep-stock.com/pont-avant-j ... 76-06.html tu n'as pas de poumon sur ton pont ?
le n° 171 sur l'éclaté de jeeperstore :
https://www.jeeperstore.com/grand-chero ... ieux-avant .........tu auras du mal a trouver autre chose que du Crown ici en europe
- Liban961
Bonsoir Martini !
Ah je confonds peut être ! Oui c'est exactement cette pièce ! miince
Je me suis gourré
Non il n'y a aucun poumon sur le pont,sur le levier de vitesse il est écrit Quadra Drive donc avec VarieLock
Pour le joint du pont est ce bien celui ci pour le Dana super 30 ?
https://www.jeeperstore.com/joint-de-co ... na-30-jeep
Désolé je suis complétement novice en transmission 4x4 je connais bien le moteur 2.7CRD mais pas le reste
Merci de vos précieux conseils !
Je me suis gourré
Axel
Oui c'est ça, mais tu peux faire ton joint avec de la pâte à joint, moi je ne mets pas de joint papier...
-tu nettoies tes surfaces de contact
-tu mets la pâte a joint sur le pont et pas le couvercle...
-tu attends 5 minutes que ça commence à polymeriser....
- tu montes ton couvercle....
Voilou rien de plus simple
- Liban961
Bonjour Martini,
Je me suis dit la même chose que le joint en papier n'allait pas tenir avec le temps.. Merci beaucoup pour tes conseils , je vais commander les joints spys et l'huile du pont.
On va s'occuper de notre WJ la semaine prochaine avec mon père je vous tiendrais informé et je ferais quelques photos !
Axel
- Liban961
Salut à tous ! j'ai pas encore bossé sur notre Jeep car je suis parti au Liban quelques jours. Je voudrais avoir un dernier renseignement avant de démonter le couvercle du pont, pour les visses du palier du différentiel y a t il un couple de serrage à respecter une fois le tout remis en place ?
Axel
Oui il y a un couple à respecter mais surtout il y a une position des "paliers" à respecter : ils sont marqués d'un chiffre ou lettre et tu as la correspondante frappée sur le côté pour les remettre dans la même position..
- Ro_Omain
Tu trouveras tous les couples de serrage et les méthodes détaillées dans le manuel atelier rubrique téléchargement
- Liban961
Super Merci beaucoup pour ce détail !
Ok ! Merci
Axel
Sur les WJ , les ponts AV et AR sont des dana 44 .
Pour l huile de pont il faut de l huile 75W140 + additif .
Il faut mettre l additif en premier et ensuite 1 litre d huile dans le pont .
Pour faire le joint du couvercle , j'utilise Loctite 5940 silicone noir .
qui va loin ménage sa monture
- GC'
Salut, petite précision les ponts avant des WJ sont des DANA 30 mais l'huile et l'additif sont bien les mêmedluc a écrit : ↑24 avr. 2022 17:39 Bonjour
et pour info tout les ponts de WJ que j'ai vu ( 2.7CRD V8 et 3.1L) sont des DANA 30 avec arbres de roue a 27 cannelures. le DANA super 30 a des arbres a 30 cannelures
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Liban961
Il me semblait que le 2.7CRD 2002 avait un peu avant Super Dana 30 non ?
EDIT:
J'ai bien les joints d'arbre de roues en 27 Cannelures , je suis bête donc c'est un Dana 30 normal à l'avant
Merci pour tes conseils !dluc a écrit : ↑24 avr. 2022 17:39 Bonjour
EDIT:
Axel
