remontage souflet piston frein
hello les jeeper suis dans le mou comment re monter le souflet du piston de mon etrier il est sorti avec le piston mais pour le remetre dans la gorge cote étrier trouve pas le truck sa vas pas alors avant de le trouer j aie esselier monter sur le piston arrive pas a le faire rentre coter etrier et si sans piston alors quant j esseille de metre le piston il se barre alors merci si il y a un qui connaît ps mon etrier wj diesel double pistons 2004 laredo cordialement
- GC'
J'ai fait quelques teeves mais ce ne sont pas les même que toi
Tu devrais avoir des akebono.
Je commencerais par mettre le joint sur le piston, je rentrerais le piston (pas a fond)et trouverais une douille ou une tranche de tube du diamètre le plus grand de mon joint cache poussière et je m'en servirais pour appuyer sur le joint et le rentrer dans l'alésage de l'étrier.
Si tu est trop enervé, laisse tomber quelques minutes, et reviens plus tard !
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- Jmp34
Il faut aussi assouplir le caoutchouc… les derniers que j’ai montés avaient trempés toute la nuit dans le liquide fourni avec (c’était pas une Jeep mais le principe est le même …)
Patience
Patience
re merci pourGC i metre une douille pas possible faurai une de 40 etrier il est double piston en u la il faut des doingts de souris se que tu ma expliquer j aie essailler i reste 1mmdemi pour la fente entre piston et le bord je me doute bien que je vais galérer piston plus soulet hum huilier pour les etrier se sont me semble avec guidage avec 2 axes le diametre du piston c est gros et pour jmp 34 merci aussi il beigne dans l huile de frein merci quant meme
re hello gc j ai applique comme tu a expliquer me suis reprix 2fois merci bonne semaine a vous les jeeeppper
