ponts quadra drive
- forge2b
ponts quadra drive
Question aux utilisateurs d'huile 75/140 LS:
ajoutez-vous systématiquement un additif anti friction dans une huile qui est déjà additivée et spécifique pour glissement limité ?
- GC'
ponts quadra drive
La question qui revient régulièrement (ex : viewtopic.php?p=1045263#p1045263 )
Pour ma part oui , j'utilise la castrol syntrax 75w140 et l'additif mopar et j'ai fait de la route et du TT ( jusqu'à casser les joint homo avant) sans soucis
Si des utilisateurs de WJ avec les varilock n'ont pas mis l'additif mopar avec une LS, je suis curieux d'avoir leurs retours ...
*WJ 4.7 stock*
*WJ 4.7 stock*
- forge2b
ponts quadra drive
Ok, merciGC' a écrit : ↑12 mai 2022 22:02 Salut,
- Mic57
ponts quadra drive
A l'époque de mon WJ c'était MOPAR + additif systématiquement
J'ai jamais fait confiance aux huiles additivées
Mic57
- Ro.jeep
ponts quadra drive
La seule fois où il y a eu de l'additivée dans mon pont, c'est un professionnel qu'il y a mise...
Premiers ronds points arrivés par chez moi, ça grincait... Réponse du pro, c'est normal, elle est est vieille...
Vidange du pont, comme je tracte pas j'y mets de la 80w90 plus additif (préconisée par le manuel d'atelier) et depuis plus un bruit... Du beurre.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- forge2b
ponts quadra drive
je vais tenter ça puisque je ne tracte pas, ou alors une 500kg occasionnellement.Ro.jeep a écrit : ↑13 mai 2022 14:02 La seule fois où il y a eu de l'additivée dans mon pont, c'est un professionnel qu'il y a mise...
- Ro.jeep
ponts quadra drive
Pour le pont arrière...forge2b a écrit : ↑14 mai 2022 15:38je vais tenter ça puisque je ne tracte pas, ou alors une 500kg occasionnellement.Ro.jeep a écrit : ↑13 mai 2022 14:02 La seule fois où il y a eu de l'additivée dans mon pont, c'est un professionnel qu'il y a mise...
Pont avant il est stipulé 75w140, vu qu'il est supporte le poids du moteur.
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- forge2b
ponts quadra drive
et l'additif CROWN, vous en pensez quoi ?
- macfun
- Modèle : WK2
ponts quadra drive
Toujours été déçu de Crown.
Perso, Castrol 75w-140 LS et l'additif Mopar en plus (3 doses Mopar dans 3 litres, bien mélanger, et injecter dans les 2 ponts jusqu'à débordement).
Attention les niveaux se font roues au sol !!!
A solutionné les grognements (mais au début il a fallu faire des 8 sur un parking pendant 20 minutes !!!).
Puis vidanges tous les 60 000 km (avec full flush de la BVA).
2.7CRD acheté à 100 000 km, revendu 10 ans après à 300 000 km.
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
- forge2b
ponts quadra drive
il me reste à commander de l'additif mopar
- Liban961
ponts quadra drive
Pour enrichir le sujet via mon expérience :
Quand j'ai changé les joints d'arbre de roue de notre WJ (Dana 30) j'ai mis de la Castrol 75W140 qui est préconisé par tous sur le forum. Cependant en additif je n'avais pu me fournir qu'avec du Crown. Mais je n'ai aucun problème de bruit et grincements à l'avant. J'ai l'impression que c'est comme dans du beurre.
