Code p0700
Code p0700
Bonjour a tous voila j'ai eu un voyant moteur avec code défaut p0700 Sur jeep grand Cherokee 2,7 crd bout de quelques mètres le voyant s'est éteint la voiture fonctionne correctement (d'ailleurs même voyant moteur allumé elle fonctionnait correctement)on l'a passe a la valise efface les codes défauts mais le code défaut 0700 revient malgres que la voiture fonctionne avez vous une idée de quoi regarder ? On me parle de vérifier des electrovannes mais lesquelles et a quel endroit
- Modèle : WH
Code p0700
c'est pas le code pour le levier de vitesse?
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
- loupif
Code p0700
Soucis sur la transmission.
Beaucoup de choses possible, il va falloir creuser. Fais une vérif des paramètres moteur/BVA sur route quand le voyant est présent.
Tu pourrais aussi avoir un soucis mécanique interne à la BVA mais comme la voiture fonctionne normalement... peut être plus un problème électrique/électronique.
Code p0700
Ba le problème( ou non )c'est que justement le voyant n'est plus présent et la voiture fonctionne correctement juste le code est réapparu avec la manip des 3x a la clef
- Modèle : WH
Code p0700
alors peut-être est-ce seulement un code mémorisé, mais plus actif; il faudra passer à la valise pour le supprimer (ou avec jscan)
par contre, pourquoi ce code a-t-il apparu puis disparu?
WH 4.7 V8 GPL 2005
WH 4.7 V8 GPL 2005
Code p0700
Salut. Le code P0700, comme dit au dessus, est un peu fourre tout. Je t'ai sorti un extrait du manuel d'atelier concernant ton defaut.
Comme tu peux le voir dans le PDF les sources du defaut sont nombreuses. L'outil le moins cher pour pouvoir diagnostiquer le probleme est l'application "WjDiag Pro", associé à un adaptateur OBDII bluetooth. Pas facile de trouver le modele d'adaptateur compatible. Perso j'ai pris le modèle "Viecar" avec le meme visuel que celui presenté sur cette page: https://jeepswj.com/software/
Il arrive que le defaut monte fugitivement. Verifie qu'il ne remonte pas trop souvent.
Code p0700
Bonne question je sais pas pk il est apparu j'ai rouler av la journée je me suis arrêté faire des courses et là le voyant s'est allumé mais la voiture fonctionnait quand même il s'est éteint au bout de 300m n'est j'aimais revenu mais le code reste mémorisé
- loupif
Code p0700
Attention aux problèmes de contacts (électrique) souvent en cause.
Code p0700
Que faut il que je vérifie en électricité ?
Code p0700
Cédric02700 merci
- Administrateur.trice
Code p0700
T'as verifier le niveau d'huile de BOite je suppose. Comme te dit Cedric02700, le P0700 indique qu'un defaut est stocké dans le calculateur de boîte, il est générique. Il faut lire le calculateur de boîte...
Tu peux verifier aussi l'etat du connecteur sous les pieds passagers
Code p0700
Oui niveau de boîte ok je vais vérifier les câbles côté passager
Code p0700
Le probleme c'est que le defaut est intermitent. Donc s'il n'est pas present lorsque tu fais tes controle tu ne verra rien d'anormal. Le moyen le plus efficace pour traiter ce probleme est d'investir dans un outils de diagnostique (entre 40 et 50€ interface + logiciel). L'avantage c'est que des que le defaut se presente, meme fugitivement, il est enregisté. Avec cette info, tu sais où chercher.
Apres on peut y aller à l'aveuglette et changer les pieces qui lanchent courament... Je n'aime pas du tout cette approche. En general avec le P0700, c'est la platine qui supporte les electovannes à l'interieur de la boite qui se deforme et crée de faux contact (il me semble).
L'outil diagnostique est quasiment indispensable sur le WJ a mon sens si l'on souhaite entretenir soit meme son vehicule. C'est le seul abordable qui permette d'interroger tous les calculateurs du vehicule.
Ta derniere vidange de boite a quelle age?
Code p0700
Dernière vidange de boîte doit avoir 8 mois
- Ro.jeep
Code p0700
Salut.
Ce sujet a déjà été traité plusieurs fois sur le forum...
Pour ton soucis de code, regardes sur ce site, tu peux même les contacter par mail, ils sont très réactifs et répondront à tes questions.
https://jeepswj.com/astuces/
Paragraphe 9:
9. Le code d’erreur P0700 a pour cause les électrovannes
Le code d‘erreur P0700 concerne aussi une erreur électrique de transmission, mais qui est liée aux électrovannes de transmission. Si vous obtenez ce code plutôt que le code P0702, alors vous devriez vérifier les électrovannes, le TCM ou le câblage qui les sépare.
Votre Jeep Grand Cherokee peut aussi se mettre en mode de fonctionnement dégradé à cause de l’unité de commande de l’ABS située dans le compartiment moteur. Vous pouvez vérifier cela au moyen d’un appareil de diagnostic approprié.
Nous serions heureux de vous aider à identifier les erreurs. Cependant, nous avons besoin pour ce faire de connaitre tous les codes d’erreurs du moteur et du TCM identifiés par un appareil de diagnostic approprié. La méthode d’allumage ON/OFF n’affiche que les codes d’erreur moteur et nous ne pouvons pas vous fournir de réponse adéquate sans les codes d’erreur TCM.
Récupération des codes d’erreur de l’ECU :
Tournez votre clé de contact jusqu’à ce que..."
Voilà, en général ça se termine bien.
Bon courage pour ta recherche de panne.
Et tiens la communauté au courant car ça aide énormément.
Paragraphe 9:
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
