Roue arrière chaude jeep grand Cherokee wj 2, 7 crd
Bonjour à tous voilà sur mon jean Grand Cherokee WJ je trouve que mes roues arrière au centre sont chaudes c'est-à-dire que je laisse pas ma main plus de 5 secondes sur le moyeu ,le reste de la jante ça va c'est vraiment au centre jusqu'au écrous les étriers ont été changé ainsi que les roulements de roue et la vidange de pont donc est-ce normal ? Phénomène que je ressens moins quand je mets les jantes alu là c'est des jantes tôle merci à vous
Desserre ton frein de parking.
Désolé, j'ai pas pu m'en empêcher !
J'espère que des gents vont pouvoir te répondre.
- Jmp34
Certainement une plaquette coincée ou l’étrier grippé sur ses colonettes….
J’ai eu le cas aussi, ça sentait bien le chaud à l’arrière droit… démontage de l’étrier, nettoyage des poussières et merdes accumulées …. Graissage des colonettes à la graisse siliconée et plus de problème
Sinon, le piston de l’étrier peut aussi être grippé et ne revient plus quant tu lâches le frein à pied…
Faut démonter pour vérifier car tu vas cramer la plaquette voir attaquer- déformer le disque …
Jmp34 les étriers sont neufs ainsi que les colonnettes et ça des deux côtés
- Ghislain36
Est-ce que les roulements n’ont pas été serrés trop fort au montage ?
Si tu lèves le pont AR, boîtes au neutre et frein de parking desséré, est-ce que les roues sont dures à tourner ?
viewtopic.php?f=16&t=85828
Les roulements sont monté à la presse et sinon 4 roues dans le vide et au neutre ça tourne a la main sans forcer
- Administrateur.trice
Verifies aussi les mâchoires du frein a main, peut-être "mal remontée".
Si ça chauffe trop, tu risques de détériorer tes nouveaux joints spy.
