Panne Wj 2,7 crd 2003
- Administrateur.trice
Evites de faire plusieurs post pour ton problème, on ne sait plus sur lequel répondre . On va dire que comme celui-ci est le plus détaillé on va continuer ici.
Le test des injecteurs se fait moteur tournant et chaud.
Verifies le raccordement de la pompe HP, si Ça sort en BP, ça doit couler aux injo...
Ok pour le test des injecteurs
J'ai fait une vidéo ou j'ai ouvert le raccord du premier injecteur ! Dite moi vos ressentis si ca coule assez ou pas et surtout merci pour votre aide
- Liban961
Recoucou !
Le test des injecteurs montre bien qu'il n'y a aucune goutte de gasoil qui leurs arrivent. (ca peut se faire à froid, je l'ai fait avec mon père quand on a eu 3 injecteurs qui ont claqué au même moment, forcément qu'on a pas pu avoir le moteur chaud comme il ne démarrait plus/pas)
Ton problème vient clairement d'une prise d'air surement sur un élément que tu as changé récemment. Je suis sûr à 100% que si tu essayes de démarrer (avec le tout branché) et qu'ensuite tu vas dévisser le raccord des injecteurs comme tu as fais dans ta vidéo les uns après les autres tu entendras l'air sortir du genre "pshit"
Le circuit de gasoil du 2.7CRD est très délicat, il suffit d'un peu d'air pour tout désamorcer.
Tu as essayé de remplir le filtre comme conseiller plus haut ?
Emmanches ta poire d'ammorçage a cet endroit, et vois si le GO arrive.
T'as verifié le raccordement de la pompe HP ?
Le GO sort en BP, t'es pas loin du but...
Je pense que Ça va t'aider....
Cedric02700 a écrit : ↑26 nov. 2022 15:58 Salut. Oui il est possible d'inverser les tuyaux sur la pompe HP. Et ça ne démarre pas. Ne me demandez pas comment je le sais...
Merci pour vos retour
Alors voilà ce qui à été changer
La pompe Hp plus tout les raccord le filtre Go
Et la petit valve au dessus....
Pour tout dire j'ai même tester une fois une petit pompe 12v sur l'arrivée de gazoil et j'ai aussi en même temps tester le star pilote, mais rien n'a fonctionner...
J'ai bien regarder le circuit de gazoil tout est Ok je n'est rien inverser...
Je vais brancher ma poire a l'arrivée de l'injecteur et voir si le gazoil coule.
Encore merci a vous tous.
Regardes le schéma au dessus :
Tu as du GO en #137 et rien ne sort en #149. La seule chose qu'ily a entre les 2 c'est la pompe HP. Soit elle est mal raccordée, soit mal montée, soit défectueuse...
Elle se purge toute seule en quelques seconde au démarreur, une fois que la pompe BP est purgée.( c'est toujours le cas?)
- macfun
- Modèle : WK2
149 à 164, c'est le tuyau de retour, non ?
WG 2.7 CRD Ltd 2004 VENDU
Salut. En reprenant les numéros sur le schéma ci dessus, vérifie que le numéro 139 (tuyau pompe de gavage - pompe HP) est coté moteur et le 164 (retour) coté radiateur. C'est trompeur sur le schéma.
Hello les jeepers
Vous pouvez jeter un coup d'œil a ma petite vidéo,
Je pense que vous avez raison j'ai du me planter dans le remontage
Hello.
Ne tenant plus j'ai tester et j'ai inverser les raccords de la pompe hp et résultat elle démarre du premier coup
Bon ceci est régler le problème que je pensai qui était d'origine lié a la pompe hp, ben non il est toujours la.... Je veut partir je met en D et j'accélère un peut et elle cale,je peut redémarrer facile et faire ça autant de fois c'est pareil (injecteur) qu'en penser vous ?
Je ferai une vidéo du problème.
https://youtube.com/shorts/bmmPvfHvIW4?feature=share
Voila petite vidéo de mon Jeep qui démarre très bien, mais cale dès que je veut partir...
- Ro_Omain
Et si tu accélères au neutre ça fait quoi?
Je peut accéléré sans soucis ça cale pas.
J'ai un question les jeepers si vous démarrer en Neutre et que vous mettez D vous pouvez partir ?
Car moi il n'y a rien qui se passe.
