Moteur HS partage d'expérience
Hello tout Le monde
urgent
Bon alors suite à mon problème de bruit dans le moteur la sentence est tombé....
Le moteur est Hs personne ne sait comment c'est possible ce genre de panne (cf photo).
Donc j'aurais besoin de vos lumières...
Soit je change le moteur : si quelqu'un en a un sous le coude ....
Soit je le revend pour pièce sachant que je l'ai payé 10500 en Juillet il a 190000km c'est un wj v8 4,7l
Je recherche donc un moteur de remplacement pas envie de l'abandonner !
J'ai vu qu'il y avait allomoteur qui en proposait mais franchement je ne suis pas convaincue au vue des avis sinon j'en ai trouver 2 sur ebay .
Merci de vos lumières je suis un peu au bout là....
Bonne journée
urgent
Bonne journée
Modifié en dernier par PedrOo le 13 nov. 2022 18:05, modifié 1 fois.
- Jujoh59
Au secours !
Ça n'en dit pas beaucoup...
Il tournait encore mais avec du bruit, ou ne tournais plus ?
Tu as roulé beaucoup avec sans problème ?
Les soupapes ont touchée le piston il me semblait que ça n'étais pas possible sur ceux la .... Tout est d'origine ?
Moi j'ai eu une casse suite à une crépine d'huile bouchée, j'ai racheté un wj V8 complet en plus ou moins mauvais état carrosserie c'était moins chère qu'un moteur seul et l'avantage c'est d'être sûr qu'il fonctionne puisque tu peux le ramener en roulant avec
WJ V8 4.7ho 2002 + 2″
WK V8 5.7hemi 2005 +2''
Au secours !
Alors oui il tounrait mais sur 6 cylindre ou 5 enfin pas bien quoi , j'ai fait 1400km en aout sans soucis avec autouroute etc .Jujoh59 a écrit : ↑29 oct. 2022 21:48 Salut,
J'ai démonter les injecteur pour en mettre des éthanol que le gars d'avant m'avait fournie mais j'ai laisser le boitier avec....
J'avais aussi mal enclenché une agraphe sur la rampe visiblement beaucoup d'éthanol dans le circuit mais ça ne serait pas la cause...
Oui normalement a part les injecteurs que je venais de mettre ainsi que les bougies que j'ai changé également.
- Jmp34
Au secours !
Et le refaire ?
Usinage du bloc en côtes réparation chez un pro, pistons, segments, coussinets, soupapes neuves, pompe à huile etc …
Au moins tu repars sur un moteur fiable
Au secours !
Tendeur de chaine qui a cassé..?
- Jeep22220
- Modèle : KL
Au secours !
Connaitre la cause avec certitude ..Ensuite le refaire toi même au moins tu sais ce qui est sous le capot
Au secours !
Pour les nouvelles en faite j'ai mis des injecteurs éthanol en plus du boitier donc ça a dégueuler d'éthanol et ça se serait mélangé à l'huile ...
Des coussinets de bielles auraient bougé.
J'ai normalement trouvé un moteur pour 2500e en france
- Ro.jeep
Au secours !
Quand tu dis des injecteurs ethanol, ce sont des injecteurs avec un débit supérieur et plusieurs trous, ça noirait le moteur.
Le fait que le moteur tournait sur 6 cylindres, tu savais pourquoi ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Jeep22220
- Modèle : KL
Au secours !
Peut on rouler sans modification avec un mélange essence et éthanol? A quel pourcentage. ?
Au secours !
Oui, et c'est ton calculateur qui t'avertira quand il y en aura trop en allumant le voyant moteur orange.
Commence avec 25%, et augmente au fur et à mesure jusqu'à l'allumage du voyant, et là tu sauras le pourcentage toléré par ton ECU.
- Ro.jeep
Au secours !
Apparemment l'intitulé du post "Au secours" serait à revoir...
Ça n'a plus l'air si urgent que ça...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Au secours !
Oui c'est bien ça ! et bah j'en sais rien la compression était de 0 sur 2 cylindre et de l'autre côté un ce n'était pas terrible
- Ro.jeep
Tu as trouvé moteur à remplacer ?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
