Rouille ouille ouille
- Buzz
Bonsoir,
Lors du changement de silencieux sur le pot d'échappement de mon Grand Cherokee II WJ j'ai eu la mauvaise surprise d'une rouille excessive et perforation du châssis latéral arrière gauche ... j'ai le contrôle technique qui arrive et je souhaiterai avoir votre avis. Est-ce réparable ?
Merci pour vos conseils
- tj666
- Duke of Moab
Tout est réparable en principe …un peu de boulot qu en même
-TJR 4.0 2004 light khaki
- Jmp34
La vache …. C’est bien mangé quand même
Attention au support du tiran de pont arrière inférieur … Bon un carrossier va te découper toute la partie malade pour ressouder des tôles neuves..
C’est du boulot la. ….
- Buzz
Merci pour le côté rassurant de la réponse, j'avais peur que le châssis cède à cet endroit.
- Jmp34
Le problème c’est le longeron …. Il faut découper et le réformer pour ressouder..
Faut que ça soit bien réalisé …. Et bien aligné….
- Ro_Omain
Coté mécanique, rien ne m’effraie vraiment, par contre niveau carrosserie je suis vite impressionné
Et là ce genre de truc me fait un peu peur!! Le faire soi même, c’est chaud chaud, le faire faire ok mais faut trouver un « vrai » carrossier qui va vouloir faire ça, et là, c’est pas gagné à mon avis.
Trouver des gars qui changent de pièces de carrosserie complète, font du débosselage ou du mastic peinture ça c’est facile, là ça n’a rien à voir!
Et surtout, si ce support de tirant est dans cet état, comment sont les autres??!!
- Administrateur.trice
C'est courant au US, leur solution est de couper, resouder du propre est passer sur des tirants longs, genre IRO, comme ça tu ne te serts plus de ce support.
Verifies bien le reste, et traite tout le dessous en preventif...
- mimi31
En effet c’est bien attaqué. J’ai eu de la rouille sur mon yj et j’ai trouvé un vrai carrossier qui a découpé et ressouder du neuf. Il faut trouver un vrai carrossier qui ne fait pas parti d’une chaîne de carrosserie. En général à la campagne les carrossiers sont moins mariés avec les assureurs et travaillent vraiment la carrosserie.
Bon courage.
Mimi
Bon courage.
Mimi
YJ 2,5l de 1989
