Question pompe gavage
Mike68
Message par Mike68 »
Hello quelqu'un aurai un système pour testé la pompe de Gavage ?
En vous remerciant d'avance.
Ro_Omain
Message par Ro_Omain »
Pas de pompe de gavage sur le crd, c’est pour ça qu’il suffit d’un peu d’air pour ne plus pouvoir démarrer
YJ 2.5 1995 (Vendue :cry: )
WJ 2.7 Overland 2003 —> ici
KJ 2.8 Limited 2006
2022 Pyrénées —> ici
Ro_Omain
Pour amorcer je fais comme ça:
J’enlève ce petit bouchon,
J’y enfonce un petit tuyau silicone et avec une grosse seringue j’aspire
Dès qu’il n’y a plus d’air tu remets le bouchon et ça doit démarrer sans insister
KJ 2.8 Limited 2006
Ro_Omain
La dernière fois moi c’est le petit joint torique du « réchauffeur » qui s’était fendu (connecteur qui vient se brancher sur le filtre). L’air passait et le moteur se coupait.
De toute façon, tant que tu aperçois une bulle dans la durite translucide entre le filtre et la pompe hp, inutile d’essayer de démarrer, tu as forcément une prise d’air.
KJ 2.8 Limited 2006
Mike68
Merci de vos retour
Comment on test la pompe sur la photo ci-jointe merci d'avance 🙏
Ro_Omain
Ça c’est la pompe basse pression, au pire tu débranches la conduite de sortie et tu passes un coup de démarreur, si ça sort c’est bon signe…
Au démarrage ça sort entre 0,4 et 1,5 bar
KJ 2.8 Limited 2006
Mike68
Okay je test ça merci beaucoup. :1:
Mike68
Hello les jeepers
Vous en pensez quoi ça sort assez ?
https://youtube.com/shorts/HikRvzO4x6I?feature=share
Ro_Omain
Débit ok, essai juste de boucher avec ton doigt pendant que quelqu’un tourne la clé pour voir s’il y a un peu de pression quand même… Sinon faut voir la pompe hp. Tu n’avais pas remarqué de petite fuite a ce niveau?
KJ 2.8 Limited 2006
Mike68
Je vais faire ça, la pompe hp est neuve ainsi que tout les tuyaux associés le filtres etc.. 🙏
Mud66
Message par Mud66 »
Est ce que ça coule si tu desserres l'injecteur #1?
N'aurais-tu pas inversé les tuyaux d'entrée et de sortie sur la pompe HP ? Je sais pas si on peut physiquement...
Logiquement si le gasoil sort de la BP, le démarrage est 15/20 plus tard. T'as essayé au Startpilot ?
Cedric02700
Message par Cedric02700 »
Salut. Oui il est possible d'inverser les tuyaux sur la pompe HP. Et ça ne démarre pas. Ne me demandez pas comment je le sais...
