- Arbre compressé à fond : 10 cm
Arbre étiré à fond : 15 cm
Arbre en place sur le 4x4 : 15 cm
Apparemment, d'après jeep-stock, les arbre de WJ 4L sont plus longs de 2 cm. ça devrait faire l'affaire + mettre une cale de 5 mm côté pont pour se placer à mi-longueur de joint homo si besoin.
Si quelqu'un a un arbre de Wj 4L sous la main pour me le prêter le temps de vérifier si ça résoudrait le problème, ça m'intéresse
D'après Jeep-stock, apparemment les 2 moteurs ont des arbres différents
https://www.jeep-stock.com/760-arbres-e ... herokee-wj
Côté pont, il n'y a presque pas d'angle grâce aux tirants réglables, l'arbre est presque dans l'axe du nez de pont donc une cale ne changera pas grand chose. Côté BT, c'est là que ça travaille dur et pas moyen d'y remédier, à part passer en double croisillons.
