Ici le détail des yokes utilisés : viewtopic.php?f=86&t=87325&p=1146840#p1146840Ghislain36 a écrit : ↑27 févr. 2023 10:02 Pour le coût en février 2023 :
- 230€ (pièces + transport) pour les 2 yokes côté pont et BT (marque Crown), joint spy de pignon d’attaque pont avant, écrou de yoke de pont, 1 kit étriers de fixation côté pont AV et 4 vis pour fixer l’arbre côté BT. J’ai commandé en France car ça ne valait presque pas le coup de passer par les USA.
- 230 € (200€ arbre + 30€ transport) arbre avant sur mesure à double croisillons côté BT chez https://cardan-service.fr/ (fabrication en Pologne)
Ça revient à environ 460€ la conversion joint homocinétique vers arbre à cardan. Chez IRO ou Tom Woods, c’est dans les 750-800€ avec le cour actuel du $ (1$ ≈ 0,94€).
Par contre, je ne peux pas juger de la qualité de l’arbre car je n’ai pas encore roulé avec
Mesure longueur origine arbre avant sur WJ V8
- Ghislain36
viewtopic.php?f=16&t=85828
