Capteur de position vilebrequin
Bonjour à tous !
J'ai un soucis avec ma jeep : du coup elle ne démarre plus, d'après le mécano ça pourrait être le capteur de position vilebrequin 56041080AB. J'ai essayé de le chercher partout, mais je ne le trouve pas. Même sur les sites d'occasion ou de vente en ligne (du monde entier ) je ne trouve rien. Quelqu'un a des idées?
- Ro.jeep
Salut.
Navré de ce qu'il t'arrive.
Apparemment sa fabrication a été abandonné...
Jette un œil sur ce lien, c'est un forum où un jeeper cherche le capteur, un gars lui explique qu'il peut s'en fabriquer un.
https://www.jeepforum.com/threads/2001- ... b.4466869/
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro.jeep
Tiens, j'ai trouvé ça, apparemment sans cable, il faut utiliser celui de ton capteur je pense.
https://www.motordoctor.fr/capteur-vile ... 3-1-td-4x4
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Merci pour vos réponses !!
En effet j'avais vu le capteur ridex mais il ne ressemble pas du tout au mien... J'ai peur qu'il ne s'agit pas du même. Par ailleurs , je vais lire les messages forum us .... On croise les doigts
- Administrateur.trice
Ce post a plus de 10 ans, bizarre que personne n'est trouvé la solution. Peut-être que le Ridex a conçu cette pièce.Ro.jeep a écrit : ↑21 févr. 2023 13:27 Salut.
Perso, j'ai toujours entendu dire que le 2.5 td VM du XJ et le 3.1td VM du WJ était les mêmes, le cylindre en plus. Si je devait choisir un capteur a zwapper/hacker, je partirais de celui du 2.5 td VM. A voir, ce n'est que mon avis, j'ai jamais touché un de ces moteurs.
Merci, je vais regarder si je trouve un capteur du 2.5...
Je vous tiens informés: si jamais j'arrive à trouver une solution ça peut être utile pour pour des autres propriétaires du même model
Même histoire pour le capteur 2.5: impossible à trouver... Je suis coincé...
- Ro.jeep
Ça confirme donc que ce doit être le même.
Faut dépouiller une carcasse...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Alors, finalement j'ai trouvé le capteur (chez un particulier: merci !!!!) ... et la panne ( après trois mois) a été réparée. Mais quelle galère !
- Ro.jeep
au moins ça c'est fait
Oui, tout à fait, maintenant elle turne comme une horloge ! Auparavant j'avais essayé les deux calculateurs, les relais, les fusibles, la pompe à essence, la batterie...
Hello, si qq un est dans la galère, je pourrai peut etre essayer de fabriquer un support. de mon côté j'ai été dans la galère et j'en ai cassé 2 a cause d'un caoutchouc logé dans le carter qui tournait et venait cassait le capteur mécaniquement.... j'en ai recollé 2.... et mon WJ tourne avec l'un d'eux! donc désormais , j'ai a peu près le modèle. je pense qu'il faut faire une patte en metal, soudée a un tube qui inclu le capteur a la bonne distance.... il faut un peu de précision, mais ca doit se faire! contactez moi si besoin.
Merci beaucoup gtr-electro ! Je garde précieusement l'info et, dans le cas où, je te fais un signe
