Refroidissement jeep grand Cherokee 3.1 TD 1999
Bonjour bonsoir
De retour avec mon jeep 3.1 TD qui commence a me ... Si vous voyez ce que je veux dire.
J'explique mon problème
Je roule tranquille est la le voyant manque d'eau qui s'allume bon jusqu'à la rien d'affolant.
Je remet de l'eau (liquide de refroidissement pour les plus pointilleux )
Je roule 10 borne et boom ça revient vase d'expansion vide j'ai une fuite je rempli d'eau et je met un carton dessous voir si ça fuit
Pas une goûte par terre a par du gazole (pompe a gazoil qui fuit)
Je fait pareil avec le véhicule démarré rien
J'ai pas de fumée blanche
Il monte pas en température
Le ventilateur se déclanche
J'ai purger le liquide quand j'en avais remis
J'ai pas d'eau dans l'abitacle
J'ai plus de chauffage
Donc l'eau sort bien de quelque part quand même
J'ai tout essayer et là je vois plus si quelqu'un pourrait m'éclairer ce serais top top
PS: si quelqu'un dans les alentours de Chambéry je suis preneur
un prestidigitateur
- vince41
- Ro.jeep
Je ne suis pas prestidigitateur
Mais à mon avis le problème se trouve dans ce coin là...
Si pas de chauffage, pas d'eau dans le radiateur de chauffage ou il est bouché...(ou vanne non ouverte).
Le radiateur de chauffage se trouve derrière la boite à gant.
Regardes bien sous le tapis de caisse côté passager, mon radiateur de chauffage fuyait et je pensais qu'il ne fuyait pas sous mon tapis, c'est quand je l'ai remplacé que je me suis rendu compte que du liquide de refroidissement se trouvait bien sous mon tapis, il doit ensuite s'évacuer ailleurs car je n'ai jamais eu le tapis imbibé.
Elles nous énervent nos jeep mais on continue de les bichonner...
Un peu comme nos femmes...
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Ro.jeep
Heu merci pour les réponses j'ai essayé le marabout mai sans réussite
Ro.jeep j'ai regarder mai rien
J'ai trouver une légère fuite d'eau qui stagne a coter du moteur
Pastille de sablage ?
Radiateur boucher j'avais un peu de chauffage passer un temps et depuis plus rien
Je vais au garage la tester mon système de refroidissement avec la mise sous pression de tout le merdier je vous dit ce qu'il en ai rapidos
Si tu n as pas de chauffage dans l habitable et que ton moteur ne monte pas en température max 100 C° .
Commence par remplacer le Calorstat .
sur le 3,1 c est devant le moteur avec la durite d eau . il se démonte avec 3 vis BTR .
tu peut l acheter sur internet , moteur VM .
qui va loin ménage sa monture
Merci dluc je vais en prendre un alors
Mai s'il n'y a pas d'eau dans le circuit elle ne peu pas monter en température donc le calorstat lui ne ce déclanche pas ...
