Avis aux possesseur de wj 4,7l
Bonjour à tous
En démontant mon pare choc arrière je suis tombé sur pièce: Le support est bien abîmé par la rouille
Je ne trouve pas de référence…nulle part
Je voudrai la changer!
mon idée première était de la sabler (je dois faire un traitement de la caisse et du châssis) donc par là elle occasion j’aurais fait celle là!mais à la démonter autant la changer
Quelqu’un peut il me donner un lien pour commande ou bien m’indiquer le nom du support et son utilité !
2,5l YJ de 89 vendue
Jk rubicon crd BM vendue
JKU Rubicon crd 2008 boitoto rehausse teraflex 2.5p jantes pneu 285 pc avant treuil galerie de toit avec tente...VENDUE
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Ghislain36
Il fixe le système qui récupère les vapeurs d’essence (je n’ai plus le nom exact, il est quelque part sur le forum car j’avais posé la question). Le mien est dans le même état et je vais nettoyer le plus gros à la meuleuse + mélange rustol+peinture pour bloquer la rouille et le protéger.
Si tu as la sableuse, décapes le, tu gagneras ton temps à la chercher et de l’argent
viewtopic.php?f=16&t=85828
J’ai bien peur que la pièce soit trop abîmé par la rouille
Le sablage va tout faire partir…je ne trouve rien sur le net a son sujet…pourtant c’est une pièce boulonnée qui se change…donc qui est trouvable en pièce de rechange…j’attends vos retours car je suis un peu perdu!
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Administrateur.trice
C'est le support du"canister", recuperateur de vapeur d'essence. Je n'ai pas la réf...
https://deadjeep.com/products/01-grand- ... 6-53030838
effectivement jai fouille sur internet!Mud66 a écrit : ↑04 avr. 2023 09:15 C'est le support du"canister", recuperateur de vapeur d'essence. Je n'ai pas la réf...
Le support coute 200e...
Quel l'utilité de cette piece?
Peut on la supprimer?Je souhaite monte un PC arriere et je la trouve exposée à l'arriere de la roue...
Bientot en V8!!
Bientot en V8!!
- Jmp34
Ce canister sert de réservoir de stockage des vapeurs d’essence pour éviter qu’elles s’échappent dans l’atmosphère…
Il y a une sonde de pression qui libère les vapeurs en direction de l’admission quand le canister est plein ..
Oui, et le suprimer est redibitoire pour le CT.
Vu la pièce, je pense que tu peux remplacer les parties trop rouillée par du fer plat, et faire un "blindage" dessous si t'as peur de l'abîmer.
Perso, j'ai jamais entendu un gars en V8 dire qu'il avait écrasé cette pièce...
- Ro.jeep
Hello tutti.
Sur le même sujet, LA ROUILLE…
J’ai besoin de vos avis.
Pour retarder une intervention plus complexe, que me conseillez vous ?
Je compte partir sur du férose et appliquer une ou deux couches de peinture par-dessus. Ou dois je faire autre chose. Quand est il de l’intérieur?
Et donc quand j’aurai plus de temps pour le gros, je lui remplacerai ces supports, il y en a chez Rockauto, mais il y aura de la découpe et des soudures à faire non?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- m249addict
To jeep mon pont à la même chose! Même maladie la rouille s’installe. Cet hiver je va avoir un peu de boulot là dessus
Je ne roule pas vite mais je roule partout
Jeep grand Cherokee wj 2.7crd novembre 2003 en cours de modification plutôt rénovation au rythme où ça va.
- Ro.jeep
Oui c’est un défaut de conception, car toute la m… reste coincé dedans, même entre la semelle caoutchouc et le châssis…m249addict a écrit : ↑10 sept. 2023 16:07 To jeep mon pont à la même chose! Même maladie la rouille s’installe. Cet hiver je va avoir un peu de boulot là dessus
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
- Chargus
J'ai pas trouvé mieux depuis près de 20 ans.
- Ro.jeep
Merci de ton retour.
Tu penses que ça fera le job un bon moment ou je dois prévoir de les remplacer d’ici quelques mois?
WJ V8 4,7 H.O
Réhausse OME 40mm
Pneus K02 245/65/17
Je pense que tu le prends au bon moment. Grattes et enlèves tout ce qui tombe, brosse métallique, et Féroce.
Pour l'intérieur je pulvériserais de la cire à corps creux, et boucher ce trou.
Mince, je vais surveiller.
Mais je n'arrive pas identifier ce support. Où est il ?
WJ V8 de 1999. Full E85.
XJ 4L de 90. e85 full ! Vendu
XJ 2.1 TD. vendu
- Jmp34
Sur le pont avant…. À la base du ressort…
